查看: 3003|回复: 5
[求助] 万向接轴的动平衡
发表于 2010-7-10 08:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
怎样做万向接轴的动平衡试验?
发表于 2010-7-10 14:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
万向连接轴要求速度不能过高因此动平衡的测试作用不大,一般不作动平衡。运货汽车的万向链接属于高速的了。你从外观可以看到根本没有动平衡要求在里面。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-12 15:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上的技术团队有误导之嫌啊!
" ^. S: h0 m$ H+ ^2 m  D# gJB/ZQ4165-97
0 r3 G, N' f/ A% s具有一定转速的转动件(或称转子),由于材料组织不均匀、零件外形的误
" u. o- k9 E- V) R# f- z差、装配误差以及结构形状局部不对称等原因,使通过转子重心的主惯性轴与旋转
" w7 @% R0 N/ S3 U4 m4 N- {轴线不相重合,因而旋转时,转子产生不平衡离心力。离心力的大小与转子的质
0 `* Q! `2 n# G量、转子重心对旋转轴线的偏移量即偏心距以及转子的转速有关。9 I& ?- E" ^$ u& y' H* O
因此,当重型或高转速的转子,即使具有很小的偏心距,也会引起非常大的不
& S1 J8 p/ A# ]0 `; Z0 Y5 E平衡的离心力,成为轴或轴承的磨损、机器或基础振动的主要原因之一。$ J+ F* f% C/ ]1 t/ `# C
转子不平衡有两种情况。/ x) z& w) k! b$ x2 D  J
A.静不平衡—转子主惯性轴与旋转轴线不相重合,但相互平行,即转子重心# i: @9 ?2 E: ~& b4 D
不在旋转轴线上,如图1 所示。当转子旋转时,将产生不平衡的离心力。
5 y- k5 R6 {8 d6 j. K4 N) JB. 动不平衡—转子的主惯性轴与旋转轴线交错,且相交于转子的重心上,即转
& i! _8 p! p* L/ K& W2 G; e" s子的重心在旋转轴线上,如图2 所示。这时转子虽处于静平衡状态,但转子旋转& l/ o( ?& U, z* m; D
时,将产生一不平衡力矩。, o2 `- b  j" b
在多数情况下,转子即存在静不平衡,又存在动不平衡,这种情况称静动不平0 j6 E4 I5 b: Q8 u+ |0 l/ E
衡。此时,转子主惯性轴线与旋转轴线既不重合,又不平行,如图3 所示。当转子# B/ T- V9 h& e( T- B9 c# {
旋转时,产生一个不平衡的离心力和一个力矩。
发表于 2010-7-12 15:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
万向连接轴要求速度不能过高,如果过高连接轴及其零件将产生高热破坏连接。既然不在高速运转,动平衡测试作用就不大了。
发表于 2010-7-12 22:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
德国GWB公司推荐转速在500rpm以上的万向轴应进行动平衡试验,精度等级一般为G16-G40。
8 ?+ U$ h0 c, f  s意大利MAINA公司也推荐转速在500rpm以上的万向轴应进行动平衡试验。8 w/ J5 }, Q; i) f4 X
德国VOITH公司推荐转速在300rpm以上的万向轴应进行动平衡试验,精度等级一般为G6.3-G40。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢各位的赐教,能在具体谈谈平衡方法吗?
