查看: 2433|回复: 0
尧创CAD的库文件有没有办法制作或修改?
发表于 2010-7-10 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
俺用YCCAD2010有一段时间了,感觉它还可以,但也有很多的不爽;' J* a# F8 [: E, E: j5 }2 y
俺是作石油天然气设备的,所以需要的标准件稍微特殊一点,可这些在YCCAD的各种版本上都没有,且尧创CAD也没有办法制作参数化标准库文件,深感遗憾! / f6 R# m8 h: }. ~; w4 [: o5 j( g
俺们订购尧创CAD时提出了几条要他们修改:
- T' j- F7 c9 T% O, Y1 |; `- y1、“序号”标注时改为可以使用多位序号,如“10-2-5-1”类型,最多4级子零部件,并可以与明细栏关联(与原测试版本的相同);8 @0 v1 {1 i; U7 l1 P6 H
2、用ATTDEF指令定义的“属性块”中应可以选择使用“多行文字”或“单行文字”; 5 V# l! |3 O2 x; f! t* {
3、图框的分区字符改为3.5高度(CAD中字符高度值),位置:图框边线中间位置;
: `7 H4 }4 ?# \, f% h呵呵,这几条他们同意了但对于参数化库的制作模块,他们在短时间内无法完成。。。。。9 W1 n1 Y+ X3 V' k7 N4 l  D5 Z
他们的开发人员也不公开库文件的制作办法,哪怕是用其他CAD的库文件转换到尧创库的软件或方法说明也不公开!有点不爽! 9 Z* a. C9 a6 m5 m# t7 b& o
1 s* P: N5 B) Y/ p( E
各位大佬:尧创CAD的库文件有没有办法制作或修改?
% Z9 X6 Q& y* O* c$ V! b
$ S( _& p- c+ E, O下面是几种国产CAD的试用对比情况: 对比尧创CAD、浩辰CAD、中望CAD、英科宇机械CAD等数种国产CAD软件,当然也包括天河CAD(autocad平台);都很好用,但也各有缺点;
. \* Q4 s4 c, d9 o除了中望CAD(含中望机械)外,其余的几种CAD都没有制作参数化库文件功能;8 D0 W7 a4 b- `+ w  A% B! a
国产cad的库文件格式为:
6 \# ~8 y' x" N. \' X   尧创CAD2010增强版:*.yao、*.par 6 ^5 f  k. A' G! h$ V/ F( }" D
   中望机械:*.mdb (标准的ACCESS数据库文件) % c" t% ?. R" i5 z, `5 l
   浩辰CAD及浩辰机械:*.spd
! l6 w# c+ _3 o# Q8 z& g   英科宇机械CAD:*.cfg+*.dat+*.dwg+*.sld ( T0 n+ ]) k  c9 g0 b3 K
   天河CAD:*.TH、*.SPB
/ e( D6 {, J, x* @1 K这些库文件都可以用ACCESS直接打开(高手们可以直接在ACCESS里修改一下)
8 W2 N; l. E, }/ q9 t1 Q. w- ^
7 q7 \2 J2 n& ?   对比结果:尧创CAD、浩辰CAD、中望CAD、英科宇机械CAD等的参数化库格式不同,但内容基本一致; 1 W. R7 n  c9 Y, n( ]# V$ T
1、英科宇的库文件最好修改,可以直接在*.cfg和*.dat;而且是直接用“记事本”打开就可以了!
' f1 I& H' O2 W5 [# K   比如增加HG法兰的重量,在*.dat数据的最右边直接增加“W”列 再加入各规格法兰的重量,然后再修改一下*.CFG就可以在调用法兰时自动填写单个重量了!: @. ^$ B0 R- a4 H* A3 [* w( S
    麻烦的是英科宇的数据文件很多,得一个个打开填写! 不过这个是操作最简单的哈! ' Z0 r3 {$ @" j" Y
2、中望机械的参数化设计入库与天河CAD的差不多,但要加入和调用“重量”很难,或许俺没找到方法;
" Z9 C. I* K9 k3、浩辰机械不能制作库文件,库没办法直接修改,可以ACCESS修改,但在没有说明文件支持的情况不要随便修改; % O& u# q4 H/ ^# _' w+ ^2 O* M& N, i) E
    浩辰有一个最不爽地地方导致俺们没办法选择它: 一个文件只能采用一个智能图框!5 ?  `3 S7 ]6 \0 @& ]# U
4、尧创CAD2010不能制作库文件,库没办法直接修改,可以ACCESS修改,但在没有说明文件支持的情况不要随便修改; * K; c5 y: E, i/ N
5、天河CAD很好用,参数化设计入库可以直接制作*.TH库;通过THsPartBuilder还可以制作*.spb库文件,要自行添加“重量”等参数也很简单;但也没有很详细的说明!
- Z3 m8 I& W7 }6 Q/ R( o0 {5 G    但天河是基于AUTOCAD的二次开发,由于欧德克的原因,公司不采用AUTOCAD,也就没办法用了!
