查看: 1172|回复: 0
[转帖] 影响等离子切割效果的几点因素
发表于 2010-7-10 13:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在实际使用和操作数控等离子切割机的过程中,由于选配的机用等离子电源的品牌,等离子电源的功率,等离子电源的割枪,割嘴电极等耗材以及金属板材的厚度等等,还包括各种等离子弧切割工艺参数,直接影响切割过程的稳定性、切割质量和效果。总结归纳了一下,主要切割规范简述如下: 8 M1 W" b- [* c# c# n# p2 j
1.空载电压和弧柱电压 ! D, A4 e1 W5 W/ U  ~
等离子切割电源,必须具有足够高的空载电压,才能容易引弧和使等离子弧稳定燃烧。空载电压一般为120-600V,而弧柱电压一般为空载电压的一半。提高弧柱电压,能明显地增加等离子弧的功率,因而能提高切割速度和切割更大厚度的金属板材。弧柱电压往往通过调节气体流量和加大电极内缩量未达到,但弧柱电压不能超过空载电压的65%,否则会使等离子弧不稳定。 * Y9 k. k9 r6 ~. J1 @: ]6 P
2.切割电流 * o' g9 B6 o1 D/ F
增加切割电流同样能提高等离子弧的功率,但它受到最大允许电流的限制,否则会使等离子弧柱变粗、割缝宽度增加、电极寿命下降。 * k' Y( F3 Z+ |, D
3.气体流量 # M# ^) f% N1 o- L: J" X
增加气本流量既能提高弧柱电压,又能增强对弧柱的压缩作用而使等离子弧能量更加集中、喷射力更强,因而可提高切割速度和质量。但气体流量过大,反而会使弧柱变短,损失热量增加,使切割能力减弱,直至使切割过程不能正常进行。 6 }* P) K4 d2 e( P* R* v6 \
4.电极内缩量 0 t* y# e5 t4 F! m7 I
所谓内缩量是指电极到割嘴端面的距离,合适的距离可以使电弧在割嘴内得到良好的压缩,获得能量集中、温度高的等离子弧而进行有效的切割。距离过大或过小,会使电极严重烧损、割嘴烧坏和切割能力下降。内缩量一般取8-11mm。
( C( @1 t7 p, ^5.割嘴高度 8 G+ s2 a: u) `% a+ T7 M: f$ P5 Q* C, i
割嘴高度是指割嘴端面至被割工件表面的距离。该距离一般为4~10mm。它与电极内缩量一样,距离要合适才能充分发挥等离子弧的切割效率,否则会使切割效率和切割质量下降或使割嘴烧坏。 , V; x$ R2 ?, l# v  F
6.切割速度
6 u% J! f8 l6 k以上各种因素直接影响等离子弧的压缩效应,也就是影响等离子弧的温度和能量密度,而等离子弧的高温、高能量决定着切割速度,所以以上的各种因素均与切割速度有关。在保证切割质量的前提下,应尽可能的提高切割速度。这不仅提高生产率,而且能减少被割零件的变形量和割缝区的热影响区域。若切割速度不合适,其效果相反,而且会使粘渣增加,切割质量下降。
