使用高强度钢(HSS)既能降低板厚,又能减少根部裂缝深度,同时还可提高疲劳强度;有利于提高负载、降低重量、减少焊接区域,从而降低焊接成本。3 O' |4 I. V: e
角焊 2 e+ n8 T' L7 L% Q% f
对尖角缺口、小焊趾半径来说,高强度钢(HSS)的疲劳强度与低强度钢(LSS)是一样的。但对钝角缺口、大焊趾半径来说,如果采用诸如TIG处理得到了比较光洁的表面和较小的缺陷,疲劳强度会相对静强度成比例提高。较高的疲劳强度意味着更薄的板厚,从而带来较轻的重量、有效负载的提高、焊接区域减少以及焊接成本降低。通常,带来的收益会超过TIG处理的成本,而TIG只是对某些局部焊接时才采用。
) F9 R. L3 @" k# o双边角焊
+ i& }7 y$ B+ H5 x+ z通过减少焊接尺寸和立板的厚度(必要时提高焊透深度)来缩短焊趾之间的距离,这样会提高疲劳强度。同时,由于焊接区域的减少,焊接的成本也降低了。
, `" I: g( I8 _' _; h缺口敏感性
; b3 j, {6 @7 ?* _! S& I; ^' h高强度钢(HSS)的缺口敏感指数较大,意味着与低强度钢(LSS)相比其疲劳强度下降得大一些。但是我们常常忘记一个重要的事实:即与极限强度成比例增长的平滑疲劳极限(光滑表面)将比缺口敏感指数增长得快,使高强度钢获得较高的钝角缺口疲劳强度。而如前所述,尖角缺口也将会有相同的疲劳强度。
, z4 R! O3 j( S3 k, w! N; E表面粗糙度
; u7 L% c+ _+ ]/ ^. z; @. D2 [平滑疲劳强度对缺口强度指数的另一个结果是:高强度钢工件的疲劳强度高于低强度钢工件,或至少与其相同,而与表面粗糙程度无关。
( k1 Y6 v4 s; b% I焊透深度 3 H9 z- U9 |$ }* h& A
箱式梁角焊的主要应力是弯矩或扭矩引起的剪应力。在这种情况下,根部裂缝的深度决定了疲劳强度,根部焊缝越短疲劳强度越大。根部裂缝深度取决于熔深和板厚,而焊缝尺寸并不太重要。实际上,我们可以粗略地说,相同疲劳强度时,2mm焊缝尺寸的降低与1mm熔深的增加是可以互换的。假如熔深从2mm增为3mm,焊缝尺寸可以从6mm降到4mm,这可使焊接成本减半(板厚6mm~12mm时)。 . [$ \8 o+ A$ q% h2 K& T
使用高强度钢(HSS)既降低了板厚,同时也减少了根部裂缝深度,这会提高对熔深的影响。由于弯曲应力是纵向的,焊趾就不再是关键问题,所以也无需进行TIG处理。
1 m; c. _. W J! x2 f0 Q+ ?% Y团队工作
! t% Y6 u+ Y) E5 `4 ]/ z+ O- B为了贯彻节约成本步骤的内容,采购、生产、设计和分析部门的密切合作是必不可少的。 / x6 i. A& W- G9 H4 R H1 O
焊接标准的要求都是十分泛泛的,有时仅对实际使用的操作做出规定,而这很多时候反而成为降低焊接成本的障碍。 |
