查看: 5593|回复: 29
草图替代CAD
发表于 2010-7-10 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
9 ^) m$ P/ l' p- t4 t
6 H0 G. l# N" S0 P直接绘制草图,在编辑草图状态下,打印即可。注意:不要退出草图,否则尺寸标注无法显示。& C- j. \) T6 O" P+ r" {
2 s3 p$ B. _0 J6 s+ }% d- ]" g4楼提出用工程图直接绘制,我用过,很慢,毕竟工程图中的绘图功能是调用的草图功能。
- u: E. L! }. n6 q有人提出图标栏、图纸框等,最好将图画好后,再加图纸框。这样,打印出来的图纸就会根据打印机的图纸尺寸自动缩放。
& v0 _# I! j; l有人提出不适合大图,此话不对,因为只是草图,无特征引入,想画多大都行,比工程图画图好用很多,应尽量减少自动捕捉内容,便于移动、修改。
chenjun520601 + 3 经验分享
发表于 2010-7-10 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般的图纸吧?, R! ~4 v0 P4 @
图框呢?一些国标图纸的要求呢?
发表于 2010-7-10 20:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在工程图下就可以的啊。
发表于 2010-7-10 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个方法如果图简单点还成,要是复杂一点,那就死翘翘,SW会反应很迟钝的。
发表于 2010-7-10 22:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不太好用吧。。简单还行!!不过偷懒还是挺好的
发表于 2010-7-11 07:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
用于计算坐标值是可以的,正式图纸这么画就很费神了。% j/ ]1 Q& w; C+ O
比例不是1:1的时候图框很麻烦,还有各种注解。
1 Z" D  V: p9 W8 y想偷懒的话,不画三维,直接在工程图里画,也是一个办法。
发表于 2010-7-11 09:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-7-11 13:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先画草图,然后直接转成CAD图
发表于 2010-7-28 13:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那还不如直接用CAD啦,要三维软件就做这个?
发表于 2010-7-28 14:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主真是脱了库子放屁---多余的事!!!
发表于 2010-7-28 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原来打印的时候不能退出草图,我说标注怎么没有了
发表于 2010-7-28 23:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本来建模再出工程图就是为了省事,比如局部放大什么的不用重画,一个命令搞定,而楼主回到了原始社会,那你直接用CAD还好过。
发表于 2010-7-29 07:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
楼主的初衷大概是画简单的、急用的,并不是用来替代工程图吧
发表于 2010-7-29 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、线条较少的* y& U$ ?+ Z, r) D8 C; x
2、相互关系比较多
% _9 H, ~, H: H' e# Q% B! t+ U3、临时性的应急的情况下
7 ?/ s: S: D) E' l1 l5 E# n4、其他方面用CAD没有SW草图简单的; l+ N$ `) C$ H" V! v( M2 y
以上条件下可以用楼主的方法
, Y. T( p# q5 Q" R* f9 q  i不过符合以上条件的话,用工程图也不会慢吧
发表于 2010-7-29 14:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三维软件的出图真不太顺手呀
发表于 2010-7-30 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-7-30 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
8 B8 C# G2 [  x( _6 V; @/ e) n
- Q; @7 }0 w& G6 d  j. }
3 Z. g$ B5 }- b4楼提出用工程图直接绘制,我用过,很慢,毕竟工程图中的绘图功能是调用的草图功能。
& ~% R' c6 ^4 f3 i- A有人提出图标栏、图纸框等,最好将 ...
0 A/ k0 c1 w( t# |0 Uchengmu 发表于 2010-7-10 17:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ C7 J1 \0 [3 x- j# T: X+ x
公差、形位公差、粗糙度、基准等如何标注呢?
发表于 2010-7-30 23:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是没事找抽型,SW这么好用的软件就做这种事吗,花些时间把SW学好才是硬道理,由三维再出工程图是即快又好的,二维CAD做的工程图与SW的工程图是没法比。
发表于 2010-7-31 09:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接用SOLIDWORKS出三维立体图直接出工程图比较方便
发表于 2010-7-31 09:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错的建议,是不能推出草图的
发表于 2010-7-31 16:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我经常用sw的草图草绘功能,直接转到工程图中再存为dwg格式.
$ j1 H( s" ^# k' u, a. W& c* p2 Y优点:积极利用sw的动态捕捉功能,草绘速度很快,其他问题转到cad出图~~~
发表于 2010-7-31 20:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 usaiii 于 2010-7-31 20:04 编辑 ( @' O  Z+ r" N% Q
, \' ]) P8 p/ }; w
简直就是 退步 SW ;老总 会晕倒  不过有时候 也出可以的  我有时候 急了  直接 拿铅笔搞 两笔画好了  零时做做 也是可以的! 比如焊个货架啥的 整个 长高宽  工人师傅 也知道咋整
发表于 2010-8-1 07:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么用草图出工程图,有什么好处?三维图出工程图很方便!?
发表于 2010-8-1 07:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
想法是好的,但是我觉得要考究一下啊!
发表于 2010-8-2 09:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
支持、强烈支持
