查看: 3412|回复: 11
[已答复] 关于顶针问题
发表于 2010-7-10 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
) K; x% g) U$ \! [  q& Q4 t5 f1 S* u' ~8 X& z' W
模具冷却状态,复位杆回位顶针刚好与模面齐平
5 G& y' B4 H: s$ G/ B模具热了后,复位杆回位顶针会高出模面(0.2~0.3mm左右)
1 u9 j8 \0 q3 c. Z/ K# i检查了复位杆、压铸机平面、撑头等等。 模具发回给模具供应商,他们也不知道是什么原因
开亮 + 3 开题奖
发表于 2010-7-10 23:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是不是锁模力不够。不大可能出现这种情况啊!这飞料很厉害的。
发表于 2010-7-10 23:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
上大一号机试下
 楼主| 发表于 2010-7-11 06:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了顶针问题  其它飞边什么的基本没有的,锁模力够了。
发表于 2010-7-11 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
先检查顶杆板是否变形,再看复位杆是设计在模块上还是镶块上,同在镶块上应该不存在这类问题。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-7-12 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
! j! |  Q+ W0 K% g; p2 Dguohaifeng111 发表于 2010-7-11 20:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 S- _: r; E7 L" _* O同意,还有顶针挂台加工偏深,有空档,这时顶针与镶块配合偏紧也会出现这种现象。
发表于 2010-7-12 11:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外请确认顶针的材料, 材料的性能可能影响顶针的热胀冷缩。
  _' v7 b" `3 X$ D- P% V* y% k9 W还有复位杆回归是否到位,如没有可能设计是考虑的回复干长度和位置是否存在问题,请检查
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上几个兄弟提到的问题都检查过了,没有问题啊
8 Y" }9 \0 s6 |( I) \* G9 {% w- B6 @! a
顶针的材料还没有确认过(以往都是这个材料的,没出现过类似问题)
. l2 m9 k, k  t9 g5 A
1 \3 |5 l3 b7 t; E( V$ d& ^谢谢各位
发表于 2010-7-12 18:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否考虑顶针板增加中托司
发表于 2010-7-12 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
5 J$ g" ]. K1 \) V! |. Q% `: R; r  z4 o( X
复位杆回位顶针会高出模面(0.2~0.3mm左右)# Z5 x* V3 x& q# Z% i) |' p7 z
是装在压铸机上看模具还是看产品?是否稳定?
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
复位杆回位顶针会高出模面(0.2~0.3mm左右)& g/ [. s2 v9 @4 C8 O3 L) z
是装在压铸机上看模具还是看产品?是否稳定?9 F9 C% O) a' [, n1 R( Q" k9 x
未济 发表于 2010-7-12 19:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 h, T+ r* X1 y0 i  ~) I5 Y0 e. G5 ^( Y& @9 |$ `- }
模具产品都看了
6 g% E5 m& O) I模具上高出来了(加热前好的)
2 J5 i2 w5 T& g7 V) K9 E产品上陷进去了,导致产品脱模不好卡在顶针上了
发表于 2010-7-12 20:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
据上面讨论:产品包紧力过大,顶杆直径过小,顶杆数量过小。
