5天前
查看: 2178|回复: 7
[已解决] 怎么样取消工程图对3D的链接
发表于 2010-7-10 21:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近整理以前的文件,,发现一个问题,,就是以前做的图,不注意将3D的位置换了,或删除了。当打开2D工程图时出现几个框框,没图了,应该是连接不到3D所致吧。。。。
* C3 W1 y$ E( s6 V
. O/ n  |1 A9 F" J9 W& @$ Q) ~& i3 [3 Y  w7 l$ S
这个问题怎么解决,当3D模型被删以后怎么还能看到2D工程图?要如何设置。。。。。。) T( L# a( O4 ]  g$ }: v
' h/ A0 M: t8 C  ^4 z$ B6 Z) L  M; c
谢谢。。。。。。还是说这样根本就不行~~~~~
发表于 2010-7-10 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
存的时候选择分离的工程图就不关联了
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我知道,但是。。。。这是以前的图,当时保存时并没有选择分离的工程图。。$ C  U5 Y$ u) f9 X8 q$ d
3 W( L- j% t9 M9 ]6 K5 p- W现在打开就找不到了,如何弥补。就是在以前没有选择分离工程图时保存的2D,现在要找回来。。。。。
发表于 2010-7-10 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打开对话框中选中 "口快速查看", 就可以了。
发表于 2010-7-22 12:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' Y' o5 v6 g# o6 ^9 m木_棉 发表于 2010-7-10 22:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( M! ?: S$ t0 f) B
% W. D* @# I0 g. ]: `
' y& P! m' f7 o# n, X3 B, k! g- h& Z! v4 W6 ]) \. t. ~
这样也只是可以看到以前的图,而不能再另存出分离的工程图或DWG等格式了吧,那也就表明如果如楼主一样模型删了,这工程图就再也不可能用了是吗??最多只是看看它的图片了吧??
发表于 2010-7-22 13:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果三维模型没删除的话,打开的时候选择参考重新关联。
发表于 2010-7-22 13:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打开的时候选快速查看就可以了。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样也只是可以看到以前的图,而不能再另存出分离的工程图或DWG等格式了吧,那也就表明如果如楼主一样模型删了,这工程图就再也不可能用了是吗??最多只是看看它的图片了吧??9 K/ r& E0 ?( W/ }1 e
皇城飞羽 发表于 2010-7-22 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 o- ~3 l* D! S
# L* i& H$ X# A* Y9 o" v: M- C5 h; k6 T# N, R$ }
为想达到的目的就是在我不小心删除里3D模型时,还能打开它的工程图,并能编辑,使用这张图纸。。。。。& U& g3 B" ?& i3 r. P8 D. E
& C7 x/ i8 p4 g/ G& y不知道我所想的,SW这个软件是否有这个功能,或许我这样想就不对?
, ?3 B2 E0 t0 p. P
# [0 B* |4 j# O5 c% U3 g2 u- p还是SW它可以做到,我不知道怎么设置。。
/ R& b1 t* b: Q+ l" W
2 b! {- |" c# b1 n2 W& h) G谢谢各位
