5天前
查看: 1568|回复: 1
[已答复] 管螺纹中径测量是否有磨损公差
发表于 2010-7-11 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
非密封管螺纹中径测量是否有磨损公差,测量标准是什么?
发表于 2010-7-12 22:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 singing18 于 2010-7-14 08:30 编辑 5 l) a& C1 T+ @+ T
, ~5 ^7 a1 r" g. O. V5 u
我是专业做测量,螺纹测量是我其中一个产品,今天晚了点,明天给你细细道来,总之是看你的管螺纹的尺寸,他的标准里面有中径的公差的,如果你有具体的型号,明天我给你查一下,没有我举例说明+ h. n% b3 h. s% V; M/ d2 Y4 m
3 C9 L: |8 ^: j- b0 ]3 u如图测量时依照这个中径的公差带进行判断就好了。如果他要求按照美国美国体系22或者23来控制,那么公差带也还是一样的,只是测量的项目会增加,并且略有区别。$ m# h2 L9 m- N+ C1 l
制造时的公差是按这个表,磨损时同样是按这个表,这是设计要求。检验时单对中径来说需要检查单一中径和作用中径,两个测量值都应该要在公差带的范围内。如果是有特别要求,可能就是要求这两个值的差值不得超过公差带的40%。参照AS8879D
