4天前
查看: 1103|回复: 3
[求助] 零件图模板转换问题
发表于 2010-7-11 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我已设计好零件图,现要出工程图才发现原零件图的模板没有设定一些自定义的属性,工程图的图框内一些参数无法自动链接上,比如材料、重量、图号等等。现重做了一个零件图模板,设定后是可以链接的,但原零件图数量多,如果一个一个去改是不行的,有什么办法能把原零件图的模板批量换成现在的模板吗,谢谢了!
发表于 2010-7-12 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-7-12 10:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
唉  杯具了  貌似不行的  我曾经整了很久也没整出来  还是一个个输吧  最快的是先设置好一个零件属性  然后复制该零件的属性粘贴到其他零件上再修改
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢,只好一个个复制了。
