查看: 1595|回复: 2
[已解决] 浇铸件烧焊
发表于 2010-7-11 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 caiyongshun 于 2010-7-13 09:53 编辑 0 _9 O" f* @- J1 h) ]! n8 V" T
8 V) m$ `) G2 s3 \& Y' \: q
请问高手:2 T5 h1 ~2 K) r( M' V
       我单位在吊运一台马达时,不小心把电机的地脚支座(铸铁)敲断了,请问在焊接时应注意些什么?
发表于 2010-7-12 19:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
由于铸铁的含碳量高,组织不均匀,塑性低,所以属于可焊性不良的材料。在焊接过程中易产生白口,裂纹和气孔等缺陷,因此铸铁焊补对焊工技术熟练程度要求也较高,铸铁焊补大抵可分预热焊和冷态焊两种。, t$ O2 C1 X9 ~8 `: q& b' C
为了保证焊接效果,建议采用下列焊接措施,供不同材质铸件和缺陷焊补时参考和选用。
, P( o/ ~8 R3 s5 e3 K5 rEZC型灰口铸铁焊条
4 \" Q* V4 l) z. x  \1 dEZC型钢芯强石墨化型药皮铸铁焊条,可交、直流两用。钢芯铸铁焊条药皮中加入适量石墨化元素,焊缝在缓慢冷却时可变成灰口铸铁,冷却速度快,就会产生白口而不易加工。冷却速度对切削加工性和焊缝组织影响很大,因此,操作工艺与一般冷焊焊条不同,该焊条要求连续施焊,焊后保温,以使焊缝缓冷。
+ J$ [9 }5 {$ t( Y4 y8 r: i灰口铸铁焊缝的组织、性能、颜色,基本与母材相近,但由于塑性差,不能松驰焊接应力,抗热应力裂纹性能较差。小型薄壁件刚度较小部位的缺陷,可以不预热焊,而一般则应预热至400℃左右再焊,焊后缓冷,这样可以防止裂纹和白口。8 J9 F& p4 V9 I# V7 |2 e
EZNi型纯镍铸铁焊条
% l3 u1 S* w9 b( D/ V3 h3 l0 e7 ~EZNi型是纯镍芯强石墨化型药皮的铸铁焊条,交直流两用,可进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热是铸铁冷焊焊条中抗裂性、切削加工性、操作工艺及力学性能等综合性能较好的一种焊条,广泛使用于铸铁薄件及加工面的补焊。
" }2 s0 f' Y0 F3 ^# K+ sEZNiFe型镍铁铸铁焊条
& i) H3 k0 G8 ]/ @9 jEZNiFe型是镍铁芯强石墨化型药皮的铸铁焊条,交直流两用,可进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热,具有强度高、塑性好、抗裂性优良,并与母材熔合好等特点。可用于重要灰口铸铁及球墨铸铁的补焊。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问:如何把(求助)改成(已解决)。我怎么找不到?
