发表于 2010-7-22 23:39:55
来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-7-22 23:41 编辑 : z& c+ a; d/ }8 g+ r0 J
, D Q- O8 W X+ a0 x
弹簧的几何尺寸计算公式 | | | | | 弹簧的几何尺寸计算公式 2 S+ e+ m+ f1 O O, S/ y, F. L
圆柱形压缩、拉伸螺旋弹簧的几何尺寸计算公式
; M! x) `4 p3 X; [; N| 名称与代号 | 压缩螺旋弹簧 | 拉伸螺旋弹簧 | | 弹簧直径 d / mm | 由强度计算公式确定 | | 弹簧中径 D 2 / mm | D2 = Cd | | 弹簧内径 D 1 / mm | D1 = D 2 -d | | 弹簧外径 D / mm | D=D 2+d | | 弹簧指数 C | C = D 2 / d 一般4 ≤C ≤6 | | 螺旋升角 g /° | 对压缩弹簧,推荐 g =5°~9° | | 有效圈数 n | 由变形条件计算确定 一般 n >2 | | 总圈数 n 1 | 压缩 n 1 =n +(2~2.5);拉伸 n 1=n
: l. c2 ?' c U$ @& ]n 1 = n +(1.5~2)( YⅠ型 热卷); n 1 的尾数为1/4、1/2、3/4或整圈,推荐1/2圈 | | 自由高度或长度 H 0/ mm | 两端圈磨平 n1=n +1.5时, H0 = np + d
6 `7 g- O* @4 Mn1=n+2时, H0= np + 1.5 d
q# E/ f' a+ K* c5 m7 Vn1=n+2.5时 , H0=np + 2 d
6 \$ F8 s# ?: q( G9 }4 R两端圈不磨平 n 1=n+2时 ,H 0=np +3 d $ k: |5 f% V% E3 q+ M
n 1 =n+2.5时 , H 0=np +3.5 d | L I型H 0=( n +1 ) d+D 1 9 O" p$ C% z( {7 C
LⅡ型 H 0=( n +1 ) d+2 D 1 : n$ c) g9 T; \0 o+ d2 A$ [; t
LⅦ型 H 0=( n +1.5) d + 2 D 1 : U: i* P: `4 o( v& {5 E6 T) X
| | 工作高度或长度 H n / mm | H n = H 0 - l n | H n=H 0 + l n , l n -变形量 | | 节距 p / mm | | p=d | | 间距 d / mm | d=p-d | d=0 | | 压缩弹簧高径比 b | b=H 0 / D 2 | | | 展开长度 L / mm | L=p D 2 n 1 /cos g | L = p D 2 n +钩部展开长度 |
