过滤器的作用和特征叙述如下:
3 q! e8 X4 K) ]- ]/ g9 y4 V% f8 x7 `2 O a6 C j3 T p% S
(1)吸油过滤器
0 ^3 p: G( a" z/ h- m
) U* I. L* v; J. i& N* o" j3 ^' d! J$ `( }
该过滤器设在泵的吸入管路上,滤除油箱内的残留污染物质的通过空气孔进入的污染物,有保护泵的作用。但是为了避免泵产生空穴现象,必须充分注意压力损失,一般使用100—200目的的粗金属网或凹口金属丝材料。因此,它不是控制系统的污染浓度的过滤器。. ~5 ~. q, ]# K$ J( k
3 J I. r, p8 i! ~3 }& r @
- g- {& T+ N1 D$ P, ?
(2)高压管路过滤器(A)
6 h' ~% Q" G2 L# X" d `2 r8 ?- W3 Q* G6 ^! c. z" {. z
/ b- w* v( {) B1 D# J 设在泵的出口管道上,有保护污染物不进入系统的作用。因此,可以控制系统的污染物浓度。但是,因为是高压主管路,要受泵的脉动和压力冲击,所以过滤元件的材质,强度要慎重考虑。
% U( G% b0 e7 u; k2 Y ^( Y4 l( c8 l2 U9 w
8 g$ @# g/ n8 y; p8 Z4 J! ] (3)高压管路过滤器(B)& r7 B I' o0 W4 A+ {
2 q7 d+ f/ ]6 y8 d" J1 T. |( [8 Z: h' Q/ H" s
在系统中,为了保护对污染特别敏感的液压件,才安装此过滤器,也称终端过滤器。因而它往往比其他过滤器的过滤粒度小。因此使用时要选择容量大的。另外对元件的材质,强度也同(A)一样要充分考虑。* u1 Q3 b3 h! O
8 v, k9 A- Z+ x
$ N) J" R* S& P; f% g( R9 s
(4)回流过滤器
: B+ q0 ?+ G2 s$ v# _: E$ c
* k$ {( L8 o) ^# t9 V- ]
* y+ Z! v/ k6 g' f# Y; i- E 设在系统的回油管路上,其作用是把系统内产生或侵入的污染物在返回油箱前捕获到。因此它是控制系统污染浓度的最有效最重要的过滤器。虽是低压管路,但根据传动装置的运转状况,也会出现脉动或压力冲击,所以对元件材质、强度要充分考虑。
% x% b( y5 C+ A! A$ }- o2 n
( @& G/ X6 w) F) P( z) I, l9 h' O+ z9 t7 Q. j @
(5)循环过滤器
* {7 Z! o# u9 Q/ o! |
( \5 P( a# |% M1 u, ]
" ?( w6 | e4 a: Y" v 设在油箱循环的回油路上,系统的容量大,所以在要求要求严格的清洁度时往往被采用,即使系统不在工作,也可以把油箱内污染物捕集到,因此,降低污染浓度的效率最好。另外安装着冷却器,具有可以同时进行冷却、容易维修等优点。但需要用专用泵和电机,造价高。
; i0 l. E6 B8 ^4 D( P
! z8 f, Q/ p/ k. h( d, p0 i) p' w/ D2 M/ ^
(6)空气过滤器3 R6 M. p, n* C8 ~' f
$ L- t. {- z) r% V
i* J( y+ |2 N# L7 @ 设在油箱上,具有防止污染物由于油箱的油量变动而随空气混入油箱。因此过滤精度要具有与过滤器同等以上的性能,容量要留有充分余地,以防由于孔阻塞使油箱内压变成负压,引起泵的空穴现象。在周围环境恶劣时尤其要注意。5 W8 a2 Z* ]- w" |6 c# N' e
1 G9 A' D) R: J1 t5 Z- Q6 z4 }1 t" o
+ E/ ~2 t9 v d( e# c 关于上述过滤器,应根据设备的特性选择安装位置。具体选择要点:
( C: k: W5 J& j9 D) F9 C0 D/ f9 q1 O* Z
! e2 F/ C. Y8 Z+ u% J+ V# e0 w0 P
+ ]. Y- W! w2 l (1)压力在140kg/cm2以下的一般低压装置中,常见只安装吸入过滤器,但也应安装回流过滤器及空气过滤器
4 b# X9 H5 m+ Y* X3 j6 e# {! S
" h& e: Q8 m1 {" i; x3 m$ n* z( r3 ]) k0 q* Y% b
(2)压力在140kg/cm2以上的一般中、高压液装置中,普通用回流过滤器控制污染浓度。但对可靠性有特殊要求时,应并用高压管路过滤器。4 z- I5 H) n) n
) V* u4 f# N4 g$ s; z4 w
# L. d* H9 `( J& k4 Y (3)电磁比例控制阀或微小流量调整阀等为增加其可靠性,应设终端过滤器。& N( B* t$ i& H' I! f
" W7 i: x- i. C& C- [. C( Q7 D8 Q+ W8 O' r/ M# w4 r
(4)使用伺服阀时,应努力降低系统的污染浓度,因此,应并用高压及回流过滤器;在大容量时,要设循环过滤器,更应在辅助管路上安装终端过滤器。 |
