2021-06-25
查看: 2075|回复: 10
[已解决] 钣金展开尺寸总是与理论不符
发表于 2010-7-12 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在钣金展开时,展开后的尺寸总是比理论计算下来的短,(按中径计算),不知为什么?
发表于 2010-7-13 08:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实际材料与用软件计算时的材料是否对应,一般都有差异,需要修正,计算出来的是理论值参考值,修正之后才是正确值
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 10:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
展开尺寸按中径计算,这本来就有误差
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-14 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
设置proe参数中的k因子系数,可以与理论值一样!!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般PRO展开功能不用,比较麻烦和实际有很大出入。
发表于 2010-7-17 14:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是PROE展开功能不用,需要修正Y因子,实际压弯涉及多因素,相对准确需要实测再修正Y因子值作展开。
发表于 2010-7-17 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问如何正确选定修正Y因子呢?
发表于 2010-7-17 14:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我常用实际定尺钢板折弯后测量出边长,在PROE中多次输入Y因子值展开测其长是否与实际板长一致,当一致时既是合适的Y值,下次同样条件即可输入同样Y值,多年一直如此方法,现还没有发现那个软件直接输入就和实际压弯一样的。仅供参考
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-18 05:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
软件设计方法和你计算的方法是有区别的。
发表于 2010-7-18 08:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
理论是建立在以中心不变的基础上的,实际工作中也不是完全相符的
发表于 2010-7-18 10:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,实际生产中材料特性、模具等因素影响和理论值有区别。
