6天前
查看: 12880|回复: 33
[已解决] 一台机子可以安装两个版本的sw吗?
发表于 2010-7-12 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求高手解决!!
发表于 2010-7-12 10:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wenyu0313 于 2010-7-15 10:05 编辑 8 u4 H& r9 R/ B- E& O& F; ~
  l( c1 n) F: X# r0 w* R可以啊 我的电脑上就装了 SW2006   ,2008     ,2010  三个版本啊. E0 h  V. M/ w1 Q( `7 C; Q
, P" c( k/ h7 X" h9 d) h
我先弱弱的问一句 我们说的 SW  是SolidWorks吧 ~!  你们说的那么复杂 我不敢认了!
2 q7 A* A' v; v1 W- o首先装软件要有个良好的习惯,不是所有的软件都要装在C 盘的,我在07年的时候装的 2006版(4个镜像的破解很麻烦) SW 在D盘 。08年的时候 我还是装在D盘08版(这个破解很简单)只不过我在安装时改了下文件夹的名字 SolidWorks2008   在2009年底的时候 我安装了2010的版本(这个破解比较费事) 还是在D盘 依旧改文件夹名字 好像都可以用啊~!  而且 我在多台电脑上安装过  2006 +2008 都行啊。。
发表于 2010-7-12 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请二楼介绍一下,如何装了 SW2006,2010  二个版本。
发表于 2010-7-12 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的电脑好像装不了第二个版本了,上面的不会是装了几套系统吧?
发表于 2010-7-12 11:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以,装在云端平台中,多少个版本都行,只是不要同时使用。
发表于 2010-7-12 11:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“云端平台”怎么理解,电脑学的不好,希望指教
发表于 2010-7-12 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可以。用云端可以。
发表于 2010-7-12 13:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以装,分别装在不同的盘里就可以了,如08在C盘,09在D盘,10在E盘,完全没有问题,可以同时打开使用,只要你的硬件配置够强
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那行我试一下!!
发表于 2010-7-12 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以安装,我就装了两个了
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换个盘还是不行!!首先显示的是winn0.cab文件损坏然后再说是windows Install未按预期运行!!我装的是4.99g的完整版。我之前安装也是一直遇到同样的问题,我也重下载了几个,安装后还是不行,问题一直就是这个!!  求高手们解决!!
发表于 2010-7-12 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8楼,高低版本哪个先装。
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10楼的朋友你是否可以告诉我一下你的安装方法
发表于 2010-7-12 17:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
12# ZWMZQL & @' V6 y0 [6 w* ?
0 @1 B, |) f: ~5 l通常是由低到高安装的吧。我就是这样装的。装在不同的盘里,当然每种版本的DATA文件路径也分别装在相对应的盘里,否则会乱套。装完了可以同时打开使用,互不干涉。  M, |' T* _- ~. u5 S3 Z  V5 u9 H
对于多次卸载和安装的,建议在注册表里预先清理干净,再进行全新安装才不会提示错误
发表于 2010-7-12 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以安装,我就安装了两个版本,07和2010!
发表于 2010-7-12 20:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也装过的,完全没问题
发表于 2010-7-12 20:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先装低版本,后装高版本,不要装在同一个盘上就好了
发表于 2010-7-12 20:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以安装的,只要把安装目录改一下。比如把SolidWorks Corp改为SolidWorks Corp2010.只要最终那个目录不是一样的就可以 安装多个。在有些机子上09和10会冲突。
发表于 2010-7-12 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水
发表于 2010-7-12 22:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
本帖最后由 梦里是谁 于 2010-7-12 22:08 编辑 2 E" f: s" ?9 D# F
! x. k; @/ ^+ ^" J4 a/ d) \& ]可以的,我装过07和09,不能同时打开,先装高版本,要有批处理程序,前提是两个版本同一系列号
发表于 2010-7-12 23:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
可以啊  我现在是2007和2010两版  用个批处理 换个序列号就可以了
发表于 2010-7-13 08:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢lyh020209  的回答,再一次表示感谢。
发表于 2010-7-13 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以啊,去年用的是08的,后来装了10的,都可以用的,只是后来08很少用,就不要了
发表于 2010-7-13 15:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装在操作系统的一些文件不冲突吗?
发表于 2010-7-13 16:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2008sp0  2010sp3.0  2个版本,都在一个系统上,分别装在D盘、E盘。安装时只要修改路径可以了,目前还没有冲突。
