查看: 1807|回复: 8
[求助] 立式容器卧试时是否要进行应力校核?
发表于 2010-7-12 10:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
一塔式容器在图中分别标明了立式和卧式的试验压力,那么卧试是否要进行应力校核?如何进行?图中是否应说明卧试时的相关措施?
发表于 2010-7-12 12:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.试验压力设计方已经定好了,不必再校核,你是制造方,按图制造就可以了。
7 i" Y: F9 Q7 n2.设计方应该按照立式和卧式试验分别校核各元件的应力。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-7-12 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不管是立置还是卧置进行液压试验都必须进行应力校核,且进行应力校核时采用的公式实际上是相同的:3 r# n7 j7 P  n* O5 }0 X3 q1 k
1.立置液压试验时,试验压力按式5-5进行取值,应力校核时试验压力加上液柱静压力进行校核;
+ ?6 v4 d, `/ u, k+ m$ h2.卧置液压力试验时,试验压力按式5-5加上液柱静压力进行取值,应力校核时用试验压力进行校核。
/ y+ C1 Q' W% r所以塔器不管是立置还是卧置进行液压力试验,虽然试验压力值不相同,但对于应力校核时取值还是一样的,只不过立置时液柱静压力在进行应力校核时计入,而卧置时液柱静压力在计算试验压力时计入。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-12 13:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我所说的校核是指卧式容器的校核,例如塔器平放后支点位置的选择、型式的选择。因为卧试时会发生支撑部位的扁塌及塔体弯曲等问题。
发表于 2010-7-12 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.你说的是放置几个鞍座(或支撑点),没说清楚,那当然是了,是制造厂工艺工装的事了。
发表于 2010-7-12 15:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卧式容器一定要进行鞍座的受力校核吗?
发表于 2010-7-13 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
3楼的能不能提供一下公式,你说的太笼统
发表于 2010-7-14 14:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
鞍座必须要进行受力校核
发表于 2010-8-5 08:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
试验压力是设计院给出的!因此,这个压力是经过校核的!对立式设备卧试时是咋样支撑情况的,我个人认为:设备应水平躺在平台上(这里有水平度要求!),固定好后再试压!
