查看: 3451|回复: 15
[求助]Solidworks2006安装时的问题,大家帮忙看一下!谢谢!
发表于 2005-12-19 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
终于把2006弄下来了,可是安装的时候出现了一点问题,问题如下:
- ~5 a; R  ^' w9 R: \1.把镜像用虚拟光驱打开后不会自动播放
7 b+ I( F* e9 S: V- d1 B2.打开J:\swwi\data\SwSetup.exe后出现下面这个提示
8 g% l3 h; A4 C1 N4 k; r8 H6 D
9 ?: I6 W+ k( Zhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-12/pdscn2005121921145424733.jpg
2 t/ o# ]" z3 x1 x7 `然后只能点关闭,退出安装。- N7 u+ i* x$ X& f+ [
各位高手请指教~~~谢谢!
发表于 2005-12-20 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好像是防火牆的問題吧
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
XP的防火墙已经关了,依然是这样装swexplorer就没有这个没问题真不知道怎么办 了~~
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我的系统是XP SP2的~~这个有影响吗~?
 楼主| 发表于 2005-12-20 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我已经把数据执行保护关了呀~~~为什么还不行。。。大家帮帮我吧!![em43]
发表于 2005-12-20 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是防火墙,
 楼主| 发表于 2005-12-20 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
不行。。。我快崩溃了把所有的防火墙关了也不行~~
发表于 2005-12-21 08:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2005-12-21 11:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计是你下载的安装源有问题,系统为安全起见,启动了保护机制。' `( j* d1 i* E5 R0 l$ ?
建议你用其它的安装源试试
发表于 2005-12-22 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计是下载的东西里面有货吧?我的机器也是SP2的,天网防火墙、瑞星监控什么都开着的也可以阿?
发表于 2005-12-22 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-5-21 10:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
更改数据执行保护设置3 B" w7 v7 w) L% F( i; V: L
; j: e1 e7 Z: I9 [0 h* J$ W
默认情况下,数据执行保护 (DEP) 仅对基本 Windows 程序和服务启用。但您也可以使用 DEP 来帮助保护计算机上的所有程序。# R- D! g# M8 @+ }6 k
/ h+ _6 r( f+ m- m: I+ e
必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。 % C' P) X, |. |4 f
7 l& \  Y" P6 N# Z7 ~6 X0 `1 c5 |0 W1.  要打开“系统属性”,请依次单击“开始”、“控制面板”,然后双击“系统”。
# C* C" @2 A% H6 f# c: e: S2.  单击“高级”选项卡,然后单击“性能”下的“设置”。
+ _$ Q8 V/ K, b1 D; Q4 g3 f3.  单击“数据执行保护”选项卡。 / u5 c/ a: G& Z/ Z$ f
    执行下列操作之一:
+ F# V- n1 x, v+ H; w+ l9 e    要帮助保护您的计算机上的所有程序,请选择“为下列程序之外的所有程序启用 DEP”。
* G0 J- `+ t) V& S8 C   – 或者 – 8 A, Q/ q! N1 T5 z; w6 m
   要帮助保护某些 Windows 进程,但对所有其他程序禁用 DEP,请选择“仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP”。 ' x: f1 _1 P/ Z5 r  S/ U
' a1 _7 H( h5 x1 U1 E* i  }/ N这是我从WindowsXP的帮助中摘录的部分帮助,选择“为下列程序之外的所有程序启用 DEP”,应该可以解决上述问题,我在安装SolidWorks2005时曾遇到过上述问题。
发表于 2006-5-24 14:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实我的系统是XP SP2的,我安装WS2006四CD无发生这些问题,安装时最好是关闭杀毒软件,安装时间比较小,反之安装时间会很长。
发表于 2006-5-28 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主的问题解决了没有?请问你是用什么型号的虚拟光驱?有时的问题会因虚拟光驱有关。
发表于 2006-5-28 22:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把你的ie的安全级别改到低级应该就没有问题了
发表于 2007-1-7 10:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也装过,没问题,你重装一下吧,要把防火关了
