查看: 3495|回复: 6
[讨论] 背对背安装的圆锥滚子轴承,隔套的宽度和轴承外径有关系吗?
发表于 2010-7-12 15:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
背对背安装的圆锥滚子轴承,两轴承中间的外圈隔套的宽度和轴承外径是什么比例关系关系,有标准吗
发表于 2010-7-12 16:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你问题中的宽度我理解为轴向长度,因为径向厚度轴承表中已经明确有最大最小尺寸了。9 U) U$ ]2 N0 N& a  \2 h5 T) e
隔套宽度没有与轴承外径的比例关系。很多两个同型号的锥滚轴承直接背靠背安装;加套筒是设计结构上的要求,系列产品也应该是功率要求等原因有所变化。提供你参考。
 楼主| 发表于 2010-7-12 17:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是轴向尺寸,轴套的轴向尺寸太小了担心轴向力会不会把隔套给挤碎了。
发表于 2010-7-12 19:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
隔套径向尺寸严格按轴承表尺寸做,材料可以使用高一点的,比如高强度合金。
发表于 2010-7-12 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
两轴承中间的外圈隔套的宽度和轴承外径关系不大,但由于圆锥滚子轴承属于轴向游隙可调轴承,所以两轴承中间的外圈隔套的宽度应保证其最小游隙。
发表于 2010-7-13 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有什么比例关系
发表于 2010-7-25 09:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
没有直接关系,关键考虑安装的空间尺寸!
