查看: 3439|回复: 22
[求助] 普通铣床加装光栅尺后精度问题?
发表于 2010-7-12 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本人有一台普通铣床、加装光栅尺后能否加工一些孔位置度0.05mm工件,比如钻一些法兰圆周孔,一些板上的相对位置孔时,能否保证孔间距在0.05mm?希望有用的的同学给说说,加装光栅尺后的普通铣床做钻孔时位置精度如何?谢谢!
发表于 2010-7-12 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用光栅尺的话,还有反向间隙的说法吗?比如都是通过光栅尺的读数来移动工作台,移动到位后锁紧工作台后钻孔,应该没有反向间隙的说法了吧?
发表于 2010-7-12 21:47:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
使用光栅尺可以保证孔间距在0.02mm内。
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果真能做到楼上说的精度0.02mm,那我改装起来就比较有信心了,能保证0.05mm,就能达到我的要求了。
发表于 2010-7-12 22:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
: _6 D* H& }$ n" b2 {' v" e. c: f$ A) u2 |5 v  l- l  O1 M
南方这里很多的加工店都是这样改的;感觉效率快很多!!. W9 J) N7 o" _( e
至于精度与尺没关系吧!!机床精度达到就可以了!!
7 C; L$ F  f6 k4 q  r7 E, q0.05精度应是基本要求吧
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
南方这里很多的加工店都是这样改的;感觉效率快很多!!* D+ N' c8 Q7 J" |) c
至于精度与尺没关系吧!!机床精度达到就可以了!!! ^4 o8 `# b1 d% X% k  H
0.05精度应是基本要求吧
8 {4 r! |1 G$ u% A- q6 [hottee2009 发表于 2010-7-12 22:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ U6 j# a* u. c. q1 f4 i# _( \
) v  C( z6 T3 a0 s
就是机床精度达不到所以才要改啊,才装光栅尺啊,精度与尺没关系的话,还装这尺干嘛呢?
发表于 2010-7-12 22:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
肯定能提高精度,但硬件太差了效果是会打折扣的。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 00:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我单位的普镗新装的光尺,数显能达到0.005,用起来还不错。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 09:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
数显可以到0.005的精度,不代表机械精度有这么高,这跟机床本身精度有关
' b6 ~5 P  x5 @9 ^5 u* P7 q9 X' C比如XY的垂直度,导轨的间隙3 |( k) `" R; q$ p+ x3 q3 F, o* @
所以,对于单轴的直线精度0.05是可以达到的,但是要两轴配合的精度就看本身机床的精度了
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
確實可以增加精度,但建議您大修後再裝
发表于 2010-7-13 11:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
理论上应该能达到,你现在不是已经改装好了吗?加工一件,上3坐标检测不就知道能不能达到了。。。。
发表于 2010-7-13 16:15:04 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
要是车床太老,光靠光栅尺不行。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 21:35:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
装光栅尺要用块规打千分表验收。
 楼主| 发表于 2010-7-14 01:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理论上应该能达到,你现在不是已经改装好了吗?加工一件,上3坐标检测不就知道能不能达到了。。。。8 E3 p1 ~+ G9 f
dankai 发表于 2010-7-13 11:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 m; d$ A' G' k0 U! M! P8 P
! d, a) X) U' }9 A4 Z5 d* ^
- y' [, R: o# k1 F: @我还没有装呢,想问清楚一下精度方面的问题后才决定加不加装!
 楼主| 发表于 2010-7-14 01:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装光栅尺要用块规打千分表验收。2 ~4 t' A- W( O
雪人2000 发表于 2010-7-13 21:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: i$ I  l  @( U0 L+ M
6 s) R- C; K+ D- @) @对验收这一块也不懂,谁能说说验收方面应该注意些什么问题,或安装的时候注意些什么问题?
发表于 2010-7-14 22:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
单纯的加光栅是没用的,还要进行数控系统改造,普通铣床加光栅的做法还是算了吧,没必要。设备本身值三、五万,改造费最少也得十几二十万,再说了,一个牛车,再改也当不了奔驰啊
 楼主| 发表于 2010-7-15 01:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的,普通铣床加光栅尺好像也就三两千块钱吧,有你说的十几二十万那么贵吗?懂行情的,装过光栅的同学能来说说价格如何吗?
发表于 2010-7-15 22:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上的,不是只加光栅尺那么简单(说明一下,我们从不用国产光栅的,只用海德汉的),另外,普通铣床只加光栅尺而不加数控系统的话有什么用。
 楼主| 发表于 2010-7-16 00:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来楼上的是在大型国企或是大型外企工作的,没在小私营企业呆过!也不知道普通铣床加光栅尺后的用处!
发表于 2010-7-18 10:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,普通铣床怎么能加光栅尺呢?加数显就不错了,至于精度问题关联的多了,使用时间长了最起码也要大修一下,几何精度要保证。另外,装数显尺位置也有讲究啊
 楼主| 发表于 2010-7-18 17:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
数显不是光栅尺通过显示器把位置显示出来吗?
发表于 2010-7-18 18:13:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
: W6 C/ f3 x. a  _. e# z; ]/ Pliuzihan 发表于 2010-7-14 01:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D: @# Z; h9 r* m" y- f
块规精度是0.001MM,用千分表对块规的头尾校零,这时光栅尺的显示数字与块规的差值就是机床的误差。
xl.zhuo + 2 应助
