查看: 1725|回复: 1
中望CAD三维新功能——放样
发表于 2010-7-13 14:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
随着技术的不断创新 ,中望CAD2010中加强了对三维建模方面的功能,其中增加了一个非常好用的新功能——放样。; [7 |) \' [, l1 U
所谓“放样”,就是过二个或多个横截面放样来创建三维实体。横截面可以是开放的(例如圆弧),也可以是闭合的(例如圆)。横截面用于定义实体或曲面的截面形状。7 {+ W# o4 x2 [. T1 E
. `8 K: K( d. u& Q
7 D- e0 q; _6 f2 s! y, K  N. g
闭合横截面
8 R$ G8 m, _3 F# s, K8 h) ]" r% j开放横截面
8 t: x$ a9 V3 ~, u& d2 Y
放样后
下面就为大家说明一下放样的功能。& @) M2 m) z6 ^# h! F% ~
放样时可以使用引导、路径、仅横截面这三种方式来定义放样。
: l' t, Y1 g# _/ h- M) p$ T4 [
; E+ j1 J5 K& }0 l# ~) {1.) u" b. X3 D6 z2 d/ H" x3 h4 j
引导即使用指定的导向曲线来控制放样实体或曲面形状。导向曲线可以是直线或曲线。' a, y) E0 C1 ~! k( ^0 G3 p% {
2.
8 [- b8 y" D5 n) A# Q5 T
路径可以指定放样实体或曲面的单一路径。2 x( Y, w4 T# p7 P, d5 \0 a
3.
" h8 B* |+ i, k8 e9 c/ r
仅横截面表示只使用横截面来控制实体的形状。
  T4 u6 N* |8 shttp://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153018599.jpg
5 U9 S+ k) {  N3 u7 x# @  N9 F
放样前
$ x& {0 J& Q. x' _: `) {/ `
3 \' Z6 I" ?0 j# |
1 ^) t) I0 J# W( Q) {
引导放样
# @4 ~# ]* @+ ^; J) `; {: M2 D+ Z& T* U7 N/ V4 I5 a. l
路径放样
* ^' a4 A. A% g% S# j9 b6 [" Y' l& F
仅横截面放样
' N" i* @. m* M' i/ z. g0 T
* s/ |8 X% |) G
仅横截面4 R( K% j; m% n5 n3 G
' Q5 M7 Y* p0 o4 ?8 w: @
在命令栏中输入loft启动放样命令,选择横截面后,此时提示“输入选项 [导向(G)/路径(P)/仅横截面(C)] <仅横截面>:”,系统默认使用“仅横截面”定义放样,回车,弹出“放样设置”窗口,如下图:
# Y7 y- N1 [) e/ E- D
- n  Y5 h2 e8 T" U- V/ h' ~/ W
下面来解释一下“放样设置”窗口里的选项, R* O' b* D  x: j: D, L
直纹——指定创建的实体或曲面在横截面之间是直的,并且在起点和端点处具有鲜明的边界线。
  H( e0 |. \9 b. K! C: ^/ I, S平滑拟合——指定创建的实体或曲面在横截面之间是平滑的,并且在起点和端点处具有鲜明的边界线。( Y5 V4 n7 v% `% @) w
法线指向——控制创建的实体或曲面在横截面处的法向。
2 z& n2 r5 ~2 s0 M5 s* {( V2 U拔模斜度——控制实体或曲面的起点和端点处的拨模角度和幅值,从曲面向外的方向为拨模角度的0度。起点角度指定起点的拨模角度;端点角度指定端点的拨模角度;起点幅值指在曲面开始弯向下一个横截面之前,在拔模方向上,控制曲面到起点横截面的相对距离;端点幅值指从上一个横截面到端点横截面之间,在拔模方向上,控制曲面到端点横截面的相对距离。
2 j$ ~' P/ V1 e/ b* n
- S4 b3 Z* Q0 d
总体上说CAD中的放样要求对象是平面形式的,上面举的例子基本都有个共同的特点,即从横向来看,放样的对象大概是平行分布的;从纵向来看,重叠的位置不大。下面做点错开位置的放样的练习,具体的操作步骤就不一一列出:
示例1
0 w/ G/ p3 n* H. c, R) g4 E1.
/ K0 `4 s6 R4 N8 c5 [  Q9 P0 s
创建2个矩形,并互相垂直,
. v$ k; s8 g. x8 V- G2.
" U3 Q0 |8 v2 Q3 q4 ^
使用“仅横截面”中的“平滑拟合”项,放样这两个矩形。& L5 ~0 @" }; N; X! e% F# Y- M) G& T( M
1 O* s* V7 h0 f/ ?9 M
http://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153119911.jpg7 O3 ?! x: H/ H6 D/ m2 i
3.
5 a' q' \) z5 n' Q  B' S8 Q
2个矩形放样出来的得到一个楔形模样的三维实体对象。  I. ~6 m; r- Y- ~
5 U; _8 l# |! V
示例2:) [# w6 r+ P# k7 s" _2 W+ m+ W
1.# p: \& Q1 K) ?
创建3个矩形3 {$ F& V. i. L7 {
  Q1 ^/ M; l4 |9 g. ?3 j
http://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153140792.jpg3 X+ b- C9 w' O! N: K" _
2.$ Q( \$ Z+ G' r% X6 ]- W
依次选择这3 个矩形,并进行放样,得到下图的模样的三维实体。
! J  g0 O$ v6 {1 i, z# m- c
  n4 Q" q, c% a+ v  I( I
http://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153154493.jpg
0 v" q! r2 I! g( O示例3:
" ^9 t5 W) p1 u/ s/ U0 E+ Z1.. G, w9 ]0 t$ `8 {
创建4个矩形,其中两个倾斜一定的角度7 N) W7 r9 m, \* i* W
0 j, W7 H7 C$ b: D+ x8 Z2 O
http://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153206894.jpg" Y* @1 b5 \: P1 B# F
2.$ B# X& ]. M# k: P) F, S3 U
依次对这4 个矩形进行放样,又得到了另一个模样的三维实体。
. A! ?3 L6 k4 N. N0 l+ e9 F+ ]
, d% T2 z' o- p( a
http://www.zwcad.com/ZWEditor/uploadfile/20100705153220313.jpg 5 ~8 a$ }" x+ Q1 o
1 l' x. I4 A! Y. X7 W& e7 Q
只要发挥想象,就能做出更多不同的造型。4 a! W  Z) A. H$ T
  |0 {; T/ e$ r' N
( q, F; R7 M' h( e/ k% z3 w. a
. q+ h- _! U$ S  z& j9 C' Z : f$ H) X& `: m+ `1 B1 {! t% X
更多 WWW.ZWCAD.COM
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:curse:再接再厉
