查看: 4523|回复: 7
[求助] 大螺纹攻丝用什么油好?
发表于 2010-7-13 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我公司做汽轮机,加工M100X4这样的大螺纹,用什么攻丝油好?,流失太快,以前工人用调和漆当油攻丝,后续清理困难,丝的质量也不好,谁知道用什么油好,什么牌号?可能粘度要高点,要保护丝攻和螺纹光洁,同时有防锈功能,请内行推荐,谢谢
发表于 2010-7-13 18:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1:应该分头锥二锥,这样比较容易而且光洁度也好点
6 a+ F8 I) g9 V4 J! k- i2:机油加润滑脂
) {/ O7 p% z  F; t6 l' Y6 N3:要是可以机加工那就最好了,速度要慢点
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-7-14 10:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
攻丝时候使用润滑油的作用有两点,其一是润滑,其二是冷却。所以,所用油的粘度不可过高,否则影响冷却性能。建议你们用100号透平油试试看看。
 楼主| 发表于 2010-7-15 08:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
补充一下,用100mm摇臂钻,大丝锥,35号钢。M40-120都有,一个汽缸总有约40个孔,以前就是用白厚漆加机油攻丝,看来这种办法还不是我们企业一家在用。后续清理困难,改为用油好。用过一段时间厦门合资厂家的攻丝油效果不错,采购渠道不便,价格也贵。不知国内大路油品什么合适。只想选用,不要自配。- b8 L0 f: J4 X! V7 C! u3 z2 q
100号透平油很稀的,不是循环使用,消耗可能很大,不过效果好可以试试,专业攻丝油肖国英好些。钻孔使用切削液,
发表于 2010-7-15 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可使用JK-360攻丝油,此攻丝油为高浓缩硫氯极压添加剂配合高渗透性饱和油酯,适合切削力较大的螺孔攻制。
8 x) F9 U7 E! a8 b3 d3 ^http://china.toocle.com/trade/detail--102637326.html
+ z. a& C  ~; M8 Mhttp://www.dilingling.com/prodet ... 6b8ca1eeed1a2d.html
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-7-20 12:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么大的螺纹采用攻丝加工吗?
发表于 2010-8-10 20:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
猪油、蓖麻油,
发表于 2010-8-10 21:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用菜油试试!!!
