查看: 1863|回复: 5
[求助] O型圈出现出现龟裂
发表于 2010-7-13 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我在胶管接头上配用的O型圈,在三个月的时间内出现龟裂,请教各位大虾是什么原因啊?
发表于 2010-7-13 18:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
有可能是螺帽松动,使得O型圈的压紧力不足导致冲圈。
发表于 2010-7-13 19:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有可能你的O型圈沟槽深度不对,建议你按规定尺寸做
发表于 2010-7-13 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
怀疑是材质问题。
发表于 2010-7-14 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一要要看你用再什么环境?是否超过使用温度?选材是否得当?大部分O型圈都是橡胶材质,如NBR、CR、Viton、VQM等,不同材质的O型圈使用的环境是不一样的 ;, A6 q3 K1 U7 `0 w( I) R
二看使用压力是否过大,O型圈一般都是有硬度较低的橡胶制成,当压力过高时,O型圈肉容易被介质吹出O型圈槽,所以一般可以采用挡圈来降低这种危害;
发表于 2010-7-15 13:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出现龟裂就要看看你的使用环境和O型圈的质量了,你更换后观察还有没有这种现象
