查看: 4830|回复: 12
[讨论] 0.5不锈钢拉伸 模具用什么材料好啊!
发表于 2010-7-13 17:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
+ a1 q6 H' N; {3 k3 F7 Z% N) W) Z4 E( I% k( E& X; h
各位哥哥姐姐们小弟求教:0.5不锈钢拉伸 模具用什么材料好啊   最好能有材料的单价
发表于 2010-7-13 19:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在的比较好的材料选择面还是比较宽的,主要是你的拉深工艺要做的好
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大哥  介绍一些呀  小弟不胜感激
发表于 2010-7-16 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
模具材料的选用还与你的产品的形状,大小,生产量,尺寸精度要求,公司的模具加工水平等有非常密切的关系,请楼主能提供以上产品的图纸及上面提到的相关资料,以便解答你的求助.
hxg168 + 2 感谢。
发表于 2010-7-17 20:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
最好采用硬质合金。或者选用Cr12MoV然后表面进行TD处理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 感谢支持。
发表于 2010-7-20 15:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不要这么严重吧。。。。我们一般CR12就OK了。。。
hxg168 + 2
发表于 2010-7-22 16:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
量不大的T10A也可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 感谢支持。
发表于 2010-8-10 17:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好采用硬质合金。或者选用Cr12MoV然后表面进行TD处理。4 w: ^$ v: D; q
wan_zhon 发表于 2010-7-17 20:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
问一下TD是什么处理?
发表于 2010-8-11 06:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
问一下TD是什么处理?# G4 O3 V- ]; a& u
ZJL878392 发表于 2010-8-10 17:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b5 |. G* @8 r* W& {& X热扩散法碳化物覆层处理(Thermal Diffusion Carbide Coating Process),简称TD覆层处理,是一种通过高温扩散作用于工件表面形成一层数微米至数十微米的金属碳化物覆层,其结构如上图所示。该覆层具有极高的硬度,HV可达3200左右,且与母体材料冶金结合。实践证明,这种覆层具有极高的耐磨,抗咬合,耐蚀等性能,可提高工件寿命数倍至数十倍,具有极高的使用价值。
6 D+ s; o' `7 k+ o- U" ]0 i9 k( t8 G0 h) [- p, _! y" E
采用TD覆层处理的主要效益 * B4 J! O7 U& \, ?5 L
 1. 大幅度提高工模具或工件的使用寿命,节省生产成本或运行成本。
: U( r; W' m  B& W' o! B6 V2 V7 Z
. d" {7 V$ ?$ i3 C9 b$ e 2. 大幅度改善产品外观,提高产品尺寸的均一性,提升产品质量。
+ ?) i$ ]* E) f+ o8 A5 B! u1 l* i3 e* w% T! m9 |1 E
 3. 大幅度节省维修时间和劳动强度,并减少因维修停机所带来的损失。
! e( p  d. v& d5 M: P. r/ y" i) ?
 4. 摩擦系数降低,抗咬合性能大幅度提高,无须润滑或减少润滑或无须采用高级润滑产品。
 楼主| 发表于 2010-8-29 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢 问题已解决
hxg168 + 2 怎么解决的 用什么料了
发表于 2010-8-30 09:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢 问题已解决; Q+ Y* T' E! ~7 o# l" Z2 Z
雪之笨笨 发表于 2010-8-29 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. Q; L: w) u' A* v5 I+ P2 E3 L
6 }! U+ h$ n; N3 C怎么解决的 用什么料了
发表于 2010-12-5 15:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么解决的 用什么料了 如何表面处理?
发表于 2011-3-17 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哦,原来是这样哦
