查看: 4816|回复: 7
[已解决] 装载机液压油能代替刹车油吗
发表于 2010-7-13 17:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
; A$ \* N( V. x1 ^; i. a% x# K$ E" _% \' w$ Q. e$ S2 g1 V; n4 K
各位大侠:小弟有一款装载机制动系统改了一下,想用液压油代替刹车油,不知道行不行,请各位指教,谢谢!!
发表于 2010-7-13 17:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
刹车油实际不是油,它的学名叫合成制动液,简称刹车油,主要成分是二乙二醇。刹车油要求平衡回流,沸点高,低温流动性好,这些特性液压油都达不到,而且液压油太稠,流动性不好,用于刹车容易出故障。4 U5 I+ v: I5 u  c
因此液压油不能代替刹车油。
发表于 2010-7-13 20:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回答得相当精彩,顶!!
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晓得了,谢谢!
发表于 2011-9-30 13:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回答的非常精确,绝对是专家
发表于 2011-10-4 11:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
受教学习了
发表于 2011-10-12 20:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
长见识了,知道刹车油是啥了
发表于 2011-10-12 21:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国海南临高县
谢谢!!!!!!!!!!!!!
