本帖最后由 zpc64 于 2010-7-13 20:38 编辑 R8 I$ B4 n7 h6 W
8 O) U% q4 o- M3 a* J$ m
一般情况下,针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用,并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。
; E3 s" E, T- M; l- x/ m" V7 W" Y s而特殊情况下针型阀门的技术要求如下:; ?2 K5 Y8 G- K
1.灰铸铁制针型阀门! g* J! [9 L0 t% }+ o& E
用于公称压力pN≤1.0MPa,温度为–10~200℃的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门。
/ Q& y$ r% H7 R, l3 o5 S- D2.可锻铸铁制针型阀门
, \0 H$ }4 I$ ]/ d) S% k a用于公称压力pN≤2.5MPa,温度为–30~300℃的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门。; P$ L M+ ]* |4 q3 g
3.球墨铸铁制针型阀门+ `8 |& y4 C7 A, X7 L+ |% q+ ?
用于公称压力pN≤4.0MPa,温度为–30~350℃的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门。2 c- K; ~. _* V" I8 l8 q
4.铜合金制针型阀门
7 k1 Q4 D9 j3 s1 x: {用于公称压力pN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质,以及温度为–40~250℃的蒸气介质的铜合金制阀门。4 q; w* R: z8 m) v" F# ]
5.碳素钢制针型阀门 ) }& O3 q8 u6 t5 N. V6 b
用于公称压力pN≤32.0MPa,温度为–30~450℃的水、蒸气、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门。
+ t- C X% D4 G1 K# X! @. p$ b6.高温钢制针型阀门
+ z; x& g! k2 d( U用于公称压力pN≤16.0MPa,温度小于或等于550℃的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门。- B/ n) k- E& z& z+ {
7.低温钢制针型阀门! U! v9 a# ], t' \9 H% l" t
用于公称压力pN≤6.4MPa,温度高于或等于–196℃的乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质的低温钢制阀门。
# Z+ y" w7 V( @) `8.不锈耐酸钢制针型阀门
( s" G, c! ~1 N+ S" _用于公称压力pN≤6.4MPa,温度低于或等于200℃的硝酸、醋酸等介质的不锈耐酸钢制阀门。 |
