查看: 2904|回复: 4
[求助] 为什么我的机床螺旋下刀很慢还有点发抖
发表于 2010-7-13 21:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西防城港
为什么我的机床螺旋下刀很慢还有点发抖,同样的程序在另一台机床上就不会这样,下刀慢的系统是三菱M64S,正常的是M65S.后处理改过也没用,换了编程软件也一样。8 k0 p& y$ Q: H) B6 S& |8 y
不知道是那个系统参数不对,还有就是X轴的背隙也很大,有0.05,补偿后做出来的圆形X方向错位还是很明显。
发表于 2010-7-14 12:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.是否使用DNC方式加工的。
$ R; g/ X0 _) G2 O  A; L如果是使用DNC方式加工的,那有可能是机床的预读功能没有开。
9 v+ [! [5 l2 c( M如果不是上面的情况。; P: k, }' j4 ]4 _2 u& ^5 [$ E
可以使用进给速率恒定指令,看一下是否还有这个情况。
! ^4 f" \/ Y/ t# T如果还有抖动情况,那有可能是机床的处理器速度跟不上。
otnt + 3 应助
发表于 2010-7-14 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
公差给的太小了吧,系统可能处理不过来,用过我司的GSK218MA吗?绝对不会让机床发抖
发表于 2010-7-14 22:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有几种情况的,再补充一下
7 }6 [  D* F( ^" A2 G9 w我将加工公差及步距设很小后出现过这种情况,但你换机床好了就是机床的问题了。
; Q$ a/ y, N2 {! C* f  E& j# Y有的系统不支持螺旋下刀,如果后处理是圆弧指令的话,那要看系统逼近圆弧是怎么设置的了,你可以把UG 的机床控制中改为仅线性试试。6 c5 u: T( \1 T5 w0 p
对系统的东西我懂的不多啊
发表于 2010-7-23 08:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用线性输出了。很多的机子是不支持圆弧输出的。
