图书名称: 硅酸盐岩石和矿物分析
8 A& }8 d, K- V# S+ f- j& j- X, d出版社: 地质出版社
8 R% `8 n2 T* L作者: , |8 l. U. a$ F1 c* D/ `
装帧: 平装
: i8 T/ \' M3 w7 M9 M' `开本: 32开
: O, j* l7 S' s3 Z2 @出版日期: 1990-09 % Q% P3 \3 P4 z
版次: . C8 Y/ r4 ]+ m/ x4 Y
国标编号: 7-116-00716-4/P.613
$ A) k& V) L$ S" e! l: i2 U丛书名: 矿石分析丛书
1 W( c/ N5 ]. V% Y1 E/ u译者: # r m$ R* \/ i0 |% V& V# Y8 U7 N
作者国家:
9 W/ b& |( I% N5 N! W主编: 关英
$ c6 w9 a9 j. _- R$ Q页数: 311
% r1 r' i$ w! u9 h0 S2 _$ Q目 录1 E1 M2 }: U" L* }2 _1 K! R
序* R( W0 M: }( I6 K( H
1硅酸盐岩分析. @& Y3 M x2 N5 N! w" a$ t
1.1硅酸盐岩石的成份
; ?: k& D/ \4 u8 h% N1.2硅酸盐分析的内容8 D9 f, \& G9 L
1.3硅酸岩分析样品
% C0 ]2 J0 |- V1.3.1取样
6 h+ M: K4 G, ]) B7 Y1.3.2子样和取样常数
6 N; \/ u( P9 |; [5 b1.4硅酸盐分析报告
! ]! ` U7 @+ G) L6 h2元素的分析特征
5 }0 P6 G9 @ U/ [2.1在制备分析溶液时可能挥发的元素
$ ~& v# Z. u8 J; x7 O" G& `9 O4 k2.2元素的价态和化合物的颜色* Q5 P: q: |0 b; j. z r( V
2.3熔融物的颜色2 U1 b% P- l* ^' H& Q) p j
2.4元素的存在状态和化学行为个论
, @0 v4 i, N+ c2.4.1Ag 2.4.2Al 2.4.3As 2.4.4B
! j, e" P1 B% s3 B% h+ d9 o' s2.4.5Ba 2.4.6Be 2.4.7Bi 2.4.8C1 i7 G, Q# _: |, H
2.4.9(Ca 2.4.10Cd 2.4.11Cl 2.4.12(Co
" _- h* L6 i4 J! G2 [6 g: y7 Z2.4.13Cr 2.4.14Cs 2.4.15Cu 2.4.16F
) `: u8 p8 Y7 E9 h# @2.4.17Fe 2.4.18Ge 2.4.19H 2.4.20Hg
0 t+ H% P- v8 z7 t2.4.21K 2.4.22Li 2.4.23Mg 2.4.24Mn
* I) w( r; q* ]7 \5 r2.4.25Mo 2.4.26Na 2.4.27Nb(Ta)
m3 m( `$ D9 }4 @2 F) Z2.4.28Ni 2.4.29P 2.4.30Pb 2.4.31Pt1 u; W1 F* K" x4 [5 Q {
2.4.32Rb 2.4.33Re 2.4.34RE 2.4.35S
) T$ h v1 Y8 z) X4.4.36Sb 2.4.37Si 2.4.38Sn 2.4.39Sr5 Z5 K# X @& t! E
2.4.40Ti 2.4.41V 2.4.42W 2.4.43Zn
: N1 c* b- Z; D% g7 n2.4.44Zr(Hf)0 X i: J3 f/ ~ F1 t
3样品的分解- P" J* Y" [2 J: p! U8 K# C; P
3.1酸溶剂0 n8 x0 d. z, ~! n4 O ]
3.1.1盐酸
- F" Z1 z$ [( ]4 g) h3.1.2硝酸* v6 N, p7 a2 }& y& R. F
3.1.3王水和反王水
' [- z" P) a- K6 |3 x3.1.4硫酸( J" H) E; `1 O) M* C0 J7 b
3.1.5氢氟酸
/ E0 i) x4 I1 g" b' H$ a1 j6 o3.1.6氢氟酸+其他无机酸
1 s4 N/ q8 f1 `: r1 i5 p3.1.7高氯酸
) e) n1 n+ Y* t# L- m- N0 M; P3.1.8磷酸7 `$ ]7 {/ ?% \2 T% n" ]
3.1.9其他# d4 _/ B" m: ~0 f9 H
3.2熔剂. D; ~( X- l3 Z
3.2.1无水碳酸钠9 }: v: @) D, F
3.2.2碳酸钾 J% P! c! y) `, T' `0 a
3.2.3氢氧化钠# L! q* K" p& y( G! [5 M* t, u
3.2.4过氧化钙
( _2 r$ \2 X- p) G: I# R3.2.5氢氧化钠+过氧化钠
" {" R2 o9 f# q1 _ {5 H3.2.6焦硫酸钾或硫酸氢钾9 A% h% Z' d) E
3.2.7其他
+ W* B( O' y, I) X* q1 F3 p3.3其它分解方法
1 }* k, ?9 R, O" ~3 C4 r l9 ^3.3.1封闭溶样
! o$ ^ G% C6 t" i2 i) u3.3.2半熔(烧结)分解. n* f+ ?$ W1 d3 ^, s/ m
3.3.3热分解9 X2 _; Q0 w: D4 B: D( J
3.3.4离子交换法6 }8 V) M5 o& G& a6 \
4元素的分离
1 \- H4 Y L0 N) m0 l/ N4.1经典的通用分离步骤6 i6 M0 ^' t7 `7 N+ b9 Q
4.2酸组4 V& b, B0 H6 x) R
4.2.1用盐酸浸提时沉淀的元素
v7 ^+ f! t/ d% \4.2.2用硫酸浸提时沉淀的元素9 F" @( g+ e. n V7 K' n
4.2.3用高氯酸浸提时沉淀的元素; q$ o& j! k4 T
4.2.4用硝酸浸提时沉淀的元素# g: k5 C/ {6 g
4.3硫化氢组+ V9 c% |- [" P- Q: B
4.3.1生成不溶硫化物的元素4 \/ Y- [" k* O# t- B# N
4.3.2在强酸性溶液(pH<1) 中被硫化氢沉淀的/ `7 |% W2 z' B. W: x! S
元素
/ D& p/ e& B7 s4 w4.3.3在0.2~0.5mol/L酸性溶液中被硫化氢沉淀的# W2 t. w. ^9 G. A
元素
# z, `! q+ V$ F0 w9 `4.4氢氧化铵组4 s" q, b6 R' P8 C
4.4.1在分离酸组和硫化氢组后被氢氧化铵沉淀的: p8 r2 c' i$ |: W* Z0 f
元素9 i( u9 r' H1 J" Y( j5 \1 V
4.4.2在未除去任何元素的溶液中被氢氧化铵沉淀
* `! u4 Z* l: `' d& |' Z的元素
! C' ]. I. v. C+ D' b4 T# W c4.5硫化铵组+ h# |& T1 ? V) g5 l0 Y- }
4.5.1在分离酸组、硫化氢组和氢氧化铵组后被硫# e, d o* w5 ` N
化铵沉淀的元素! @5 l# {% _) D" j! W) D
4.5.2在未除去任何元素的溶液中被硫化铵沉淀的8 S+ u, F2 }# J! H/ z% a
元素* Z+ l9 ?+ k9 Z+ X) w3 h* h9 A! h
4.5.3在含酒石酸铵的溶液中被硫化铵沉淀的- l" r. g$ C9 u. X0 t! e
元素
$ h9 d, B9 h! ^( c4.6草酸铵组, a9 P+ v: T, K" J+ t
4.6.1在分离前四组元素后于碱性溶液中被草酸铵
! B V0 Z: @# U* S; M沉淀的元素9 \& [$ _/ H4 `/ L7 J+ j
4.6.2在未除去任何元素的弱氨性溶液中被草酸铵
1 o) \8 A+ D5 e% k A4 s# z沉淀的元素$ x1 B: B0 J5 d# R
4.6.3 在未除去任何元素的弱酸性(pH3~4)溶液
P! k3 L! E8 _4 R5 E6 i4 f中被草酸铵沉淀的元素4 B$ \3 B" n$ d: g' k
4.7磷酸铵组
5 z# `8 B7 i7 @1 Y* P9 W4.7.1在分离前五组元素后于碱性溶液2 Y1 a6 n* P4 ?( s- d
中被磷酸氢二铵沉淀的元素7 h! N9 K! o; l: j {
4.7.2在未除去任何元素的碱性溶液中) W; W0 e* ^5 i% l3 i/ a; I4 i
被磷酸氢二铵沉淀的元素
5 t/ S. T ~) l2 Y! q4.7.3在含柠檬酸盐或酒石酸盐等有机
% N' H+ @3 |& I) v0 O化合物的碱性溶液中被磷酸氢二
5 S9 l5 y, V% _# O* P0 C铵沉淀的元素0 ~' `. e$ r0 E
4.8不属于通用分离步骤的元素
! b: K4 s; w4 J* r4.8.1在通用分离步骤完毕后仍然可能残留于溶液% H; O% O9 M$ D" |8 u! s9 q
中的元素
; h. ~! q; O3 G4 M) L4.8.2单独存在时不被通用步骤捕集的元素
. U3 J1 w$ z! h% k4.9碱金属组( {/ F0 X. y ~5 h1 m
4.10 氢氧化铵组的相互分离
+ ~: M! V8 Y$ L4.10.1用氢氧化钠分离
5 g4 u! L* R" N$ I! [4.10.2用氢氧化钠和碳酸钠分离
# P; _, b% V3 a. I$ z! o4.10.3用过氧化钠分离, P( J+ w9 [8 p
4.10.4用氢氟酸分离
7 H8 ]" q2 q) S& Q9 |4.10.5用草酸分离8 v! v _8 O: E# X( Y
4.11 熔剂萃取) T0 Y8 T* s! A2 g2 _( f$ I( N
4.11.1氯化物! |5 J3 Z) A- `9 T" |2 I0 x
4.11.2溴化物6 s- K* Z! F) ?8 L/ \8 i1 j
4.11.3碘化物
: J0 S5 I; T9 V2 u r" F- c4.11.4双硫腙( b& |- Z0 a, ]9 ]4 e
4.11.58-羟基喹啉9 c3 O9 b6 r, t7 N& |2 g
4.11.6铜铁试剂5 q" j6 _% B' l) }
4.11.7溶剂萃取应用实例(3)
& q' e1 _: X$ a4 F+ i/ _4.12 离子交换9 y8 U' P$ Y9 M4 l+ S, ?
4.13 痕量元素的沉淀
9 U) B& U$ _% F( I2 e) e% d2 K4.13.1用硫化物作捕集剂
8 `- r1 V& Q# T! `( D4.13.2用氢氧化物作捕集剂. P5 S0 n0 v2 d! x, W8 K2 v
4.13.3用MnO2·H2O作捕集剂9 V1 N, i# Z+ e
4.14同一组元素的互相分离# x1 @1 c) v# E' Q# M+ J5 F
测定! o3 t C, I2 g& i8 P- Q( E" J
5.1重量法
5 A1 n9 v5 f3 e0 c2 ?( E5.1.1沉淀的溶解度
" C0 c/ M+ ^6 L N5.1.2沉淀的纯度
3 d- m j) G' ]7 w* @5 Z5.1.3沉淀剂
7 P, h1 b/ u, ~5.1.4沉淀的生成
$ p# M8 l' U s8 C5.1.5称量形式- c" D+ S$ z* f7 i
5.2容量法" q1 G9 B; X' B6 O6 \
5.2.1测量用具的校准
5 f! G0 K/ b; v' q f& U) L' Q5.2.2标准试剂溶液
* H& P1 |% k3 l, k5.2.3酸碱滴定法
, U6 K4 b! h; B5 Q' z9 T* G5.2.4氧化还原滴定法
( z. Z( ?8 Z, b0 H$ |/ _, D5.2.5络合滴定法
: M5 ?2 {, r! B2 }5.2.6非水滴定
# S( Y; o9 b0 o. c5.3比色分析与光度法
4 Y5 I0 v5 j6 g4 U) x" [/ N- s5.3.1比色法
& {/ O! q( e. P/ x5.3.2光度法; A( H8 m9 O3 p* f' [3 ?' B
5.3.3单色光的获得0 z8 W" c. u; y' f- [
5.3.4操作注意事项
3 s o2 [/ }, a5.3.5显色剂. H# P; I/ ?1 M5 k. g
5.3.6消除干扰的方法
; w6 z* ^2 n0 g; `: g5 Q5.3.7校正曲线的绘制和应用. w1 X& r3 j5 R6 g) H& H) S( F1 a
5.3.8测定方式
( y8 j* a& p, F: p; e6分析数据1 J8 C) ]' ^. B
6.1误差 Z* i Z0 h& i2 Z Z) r
6.2计算
( f2 w+ B7 F8 w3 ~6.3精密度和准确度
3 U) I: }- W1 A) f9 g, T1 L2 E6.4标准样品! v6 o! J: |7 s/ w* a/ z4 V
6.4.1地质部陕西花岗岩103 x4 k3 Q9 r5 G! t! E: T
6.4.2地质部超基性岩DZ∑-1和DZ∑-2
! q l/ s; Y% I$ D3 h6.4.3地质矿产部地球化学标准参考样GSR1-6$ L5 |/ }3 w8 n6 ~2 H
6.4.4加拿大铁建造岩标准样品/ }8 a# W# L) S' \) o
7岩石化学分析概述
3 o" l- h5 `0 A; m' f7.1如何选择化学分析方法) @% @' Z3 o Y( j+ D( f( x
7.2样品和称样
( t) \1 a0 x. V# j3 ?! ^+ B P: j K7.2.1破碎和研磨
% \; B0 Y+ x5 n% L5 A% O' _7.2.2称样
) j1 l1 K3 ]7 c) H3 j5 t% a5 @* S8 Z7.3操作注意事项
; g, l0 f: g" C1 e8 ]7 l7 Q- W) g* i7.3.1沉淀
4 w$ \) Z$ @5 u" b# l$ e7.3.2过滤和洗涤
8 Z! t: s) I% \0 k, D7.3.3滤纸3 h5 U7 p. e$ _; i
7.3.4 灼烧2 C/ @! M- s9 m8 j5 u
7.3.5称重
' `: ]' F$ ~6 w" {" D7.3.6其他5 @8 R5 Q. |+ r- `
7.4一般仪器的使用和维护, P, R0 }4 t" b3 ]4 i" g
7.4.1分析天平
" A$ H5 M. D' e P, v) d: t! J: N7.4.2干燥器
' @* m% R7 K5 k7.4.3洗瓶
1 D" G- Z9 h" F. t6 k7.4.4烧杯
$ b U6 e, i- @7.4.5搅棒
! N# ~6 S$ `8 \' u7 L7.4.6淀帚
/ t( ^/ E- z8 _, j7.5硅酸盐岩石、矿物通用的样品分解方法4 S9 Q( P% g% W* S: Z D
7.5.1碳酸钠熔融* M" O4 \. B/ q" M8 G
7.5.2氢氧化钠+过氧化钠熔融
9 V% W$ \ Q' O. q' h7.5.3氢氧化钠熔融1 A7 B, A d& X- ^/ }; i4 X; o
7.5.4HF+H2SO4溶解, E& B; s9 T2 ~" I. Q6 J
813项基本成分分析主称样系统分析0 g& S/ ~7 Q" G' A- T3 M5 o. P% O) |
8.1湿度水(H2O-)* V5 E( D) J* z) O
8.2酸组——二氧化硅(SiO2)
9 h0 p+ J$ F7 V1 i3 x8.3氢氧化铵组——一混合氧化物
) X, L4 j/ Q* P1 O+ j3 \% U0 \2 I8.3.1混合氧化物(R2O3)
6 K a7 B* x- V/ W8.3.2混合氧化物沉淀的处理
# B: O2 v; t6 d) i( C* r m5 k8.3.3全铁(Fe2O3T)* I7 p3 g* ^3 [5 x
8.3.4二氧化钛(TiO2)
, Z8 g( L1 O4 \5 z8.3.5五氧化二磷(P2O5)% e: U0 x5 z4 S0 J5 s) a* M
8.3.6氧化铝(Al2O3)$ _: v& e! M; J; [; |* _
8.4草酸铵组——氧化钙(CaO)
- ]3 h3 u; K7 d" L! q) x0 I. g. D8.4.1氧化钙的测定5 P4 l+ \8 q7 S) C D1 Q
8.4.2 沉淀中锰量的校正
V7 a v9 ]2 L3 R- K8 n4 ^, k8.5磷酸铵组——氧化镁(MgO). d5 d. K7 n) g
8.5.1氧化镁的测定; R2 t! h$ n! u& T
8.5.2沉淀中锰量的校正; k6 o$ G# v9 d/ P2 K
单独取样分析5 K9 z( t4 C5 _+ S
8.6氧化亚铁(FeO)
* F& b5 O3 M2 i' Q8 N% F* l8.7碱金属(Na2O、K2O)
b! y( z$ W0 t) U( m& B. b1 q( z8.8化合水(H2O+)
5 N3 K8 G; \# N) x: |/ D, N8.9烧失8 Z9 @5 \4 M# ?
8.10五氧化二磷(P2O5)和氧化锰
7 F) c$ m. L; B0 ?' W1 I) O7 c(MnO)) q3 B, \6 F& r0 l
9次成分& F o; M, |& M5 F
9.1氧化钡(BaO)
! s0 T6 w5 n4 G& {! ~; g9.2二氧化碳(CO2)* U$ \% q/ [7 ~# C! [/ g
9.3氯(Cl)
5 K0 u" a8 l6 f) o8 L5 o9.4钴、铬、镍、钒(Co、 Cr、Ni、V)
7 E' v' z+ d5 B- X- V6 o3 C0 h9.4.1 氧化钴(CoO)7 ]0 C7 a+ y. l9 d6 Q; s
9.4.2氧化铬(Cr2O3)
' r* F/ C5 }) G6 C' I: m I( T, p9.4.3氧化镍(NiO)
4 K1 X* y& R! F0 D E1 M. ?9.4.4氧化钒(V2O3)
" S' p- |( |9 j0 [5 I+ n9.5铜(Cu)
# J( \0 h, ~7 b. @( B! ]' S6 N- @9.6氟(F)' Y2 n! F1 n! [- \; \( ~$ O% U! V/ ~+ R
9.6.1样品的分解和试液的制备
" N. b6 R7 P5 R6 @# B9.6.2容量法测定氟4 e8 C& Z+ d9 b
9.6.3光度法测定氟
: z6 j; n4 ?$ Y9.7锂(Li)
, X9 p) w. H) O& G- ^9.8硫(S)3 f7 o# V# ]) i1 x* N) D
9.8.1重量法测定硫6 @* {1 L) [2 E7 ? @& R
9.8.2浊度法测定硫
) k3 Q& z4 e% `4 e& Q+ h10其他可选用的分析方法5 N0 d9 j( J( [- Z/ u
10.1二氧化硅(SiO2)! F6 R, ~, ^$ _+ z7 n+ N+ q
10.1.1盐酸一次脱水重量法" }6 t& O% k7 E! h& w. ^
10.1.2聚环氧乙烷凝聚重量法' |3 \1 j6 o8 x y- u
10.1.3残余SiO2
1 d( s: d0 s7 G- o) t10.2氧化铝(Al2Oa)( M4 N# ?4 b9 P, ^+ `; E
10.2.1氟化物取代EDTA容量法
! `8 U: P& C5 t5 ]: e" R1 V10.2.2铬天青S光度法
% P- ~( ^& ]) U, K10.3全铁(Fe2O3T)
( N% ]7 q& f$ j# u; L" x- g' ?10.3.1重铬酸钾容量法! U& c7 E- |1 S5 ?
10.3.2磺基水扬酸光度法6 i& {. ^3 \7 z4 \( ]8 \. I
10.3.3邻菲罗啉光度法
: P4 S% J9 ^+ p' z10.4氧化镁(MgO)和氧化钙(CaO)+ \/ v* O! f7 ^6 `. Q. p$ S" k
10.4.1分离R2O3
9 H6 U% a5 _5 Q) z10.4.2不分离R2O3
, C! h% z* l5 O4 d! L10.4.3CaO的苹取络合滴定法, Q5 e& t( G" [6 S9 ^" i
10.5二氧化钛(TiO2)(二安替比林甲烷光度
: T9 B7 e) I: I \- Y; @) j) T法)" d7 X9 R. N( E( \2 D
10.6氧化铬(Cr2O3)(二苯偕肼光度法)) F- e7 d7 C! ]( t0 p# b
11岩石化学分析个论
/ ^$ t3 Y. [, U8 b* I0 _% n11.1花岗岩、流纹岩
4 M$ V* D& d) w' w11.2正长岩、粗面岩
O& C T# v. m( U% p11.3闪长岩、安山岩
* T0 ?5 S1 \8 ?# U# S% i1 @11.4辉长岩、玄武岩% W9 v3 w9 d2 |% X. v1 S
11.5橄榄岩、辉石岩7 F6 Z$ h4 ~3 O0 i5 a K& ]
11.6金伯利岩
) f) a! L+ E) C1 K$ E11.7碳酸岩和碳酸盐岩
( o" i: l R- v11.8火山岩, T8 c! \( y& ]
11.9脉岩
4 A' j! r. \3 S$ z( D; u11.10板岩、千枚岩、片岩
Z3 s" b( `7 V' d11.11片麻岩、变粒岩、石英岩2 e5 X7 G, g) [9 P* F+ m$ s
11.12角闪岩、榴辉岩、大理岩
% d6 O: G% @9 [3 x1 E |11.13蛇纹岩5 D( d- w1 n2 A/ y8 D' [% s9 t
11.14矽卡岩, y' R' F2 }! r6 _- z7 h3 V" @
11.15沉积岩0 i/ I& x- D" U- q, r: |
11.16特殊岩石(一)% ]1 u% H3 M$ ^6 ^
11.17特殊岩石(二)9 K/ ?/ A3 C6 R# m: c; C
12硅酸盐矿物分析
' D" C, q; F! x+ S+ W8 ~$ u+ \2 r12.1概述: v( g! p: }. B: F4 _9 R
12.2样品的处理
/ T# G$ s9 I* Y9 o! b% A12.3主称样系统分析: x9 r* r8 Y$ f+ _3 x; K
12.3.1三种分析方案
) w: k2 K1 w2 k1 b& L12.3.2H2O-和样品的分解* q) [' N4 W) H' ^2 Q8 p- s+ x
12.3.3SiO26 ?# I) w$ h3 F0 {0 B0 t) x6 }
12.3.4R2O2: Q9 b3 m+ Z; t7 g) T
12.3.5Fe2O3T
: n; v1 z9 m- Y1 H12.3.6TiO2
$ v# Y* Y! Y0 o* {12.3.7P2O5& h7 ^3 z, V. ^; j
12.3.8Al2O38 j' z1 P: @+ r" L7 \* \
12.3.9CaO和MgO4 c: z# R, R* z$ e7 q
12.3.10CaO和MgO(方案C)
* A9 H3 Q0 I$ f8 e& h12.3.11MnO
# S4 d0 d# V6 {6 C12.4FeO) W7 _' I' F2 a! w. x
12.5Na2O、K2O
* ^, h1 y& g( Y5 U8 a/ \+ M- l12.6H2O+ r# {3 Q9 W6 i5 g6 u' A4 |3 N# \
12.7方案A应用举例% ~- n& [/ W1 D- n+ z' s
12.7.1普通辉石、铬透辉石、斜方辉石、单斜辉
% ]& s7 ]! s. C$ k; h3 T" \' G石' i) [/ c. s9 M4 v
12.7.2镁铝榴石、铁铝榴石、锰铝榴石、钙铁榴
: M( C! J) Z+ a/ x" p5 L石$ X. L: K& ]9 n$ Z& W
12.7.3黑云母、蛭石5 T6 K5 c- i c, w2 n
12.7.4绿泥石、绿帘石、韭闪石
+ n, f# K1 A H* \( d12.8方案B应用举例8 J0 K& n8 L5 z+ }
12.8.1钙铁辉石、紫苏辉石、锰三斜辉石、霓2 u1 k1 m/ y/ x& q4 H$ ] _* B
石! [$ K! \0 T9 S2 E
12.8.2钙铁榴石、钛榴石
) e5 S" z. ]8 N) r& w7 n* X# y12.8.3角闪石、蓝石棉7 a0 Z6 L0 s: b8 p% M8 E
12.8.4 橄榄石、电气石、锂电气石、黑电气石
& Z- Q. g: Y0 s方案C应用举例% w0 Y9 p/ ~2 B1 q7 R5 u! ]5 C) P
12.9.1蛇纹石、硅镁石、镁橄榄石1 Y5 Q+ D0 Z% `
12.9.2正长石、钠长石、歪长石、斜长石、透长
- L8 R- I! u, W! y石、海南石: Z& @; g( F* q1 S6 Z% X, Q
12.9.3金云母、白云母、含钡钒云母
; X# R* H/ Z) Z! c: ~9 ?; @12.9.4锂辉石、透辉石、方柱石、高岭石、丝光) T' X% b" G$ u7 C) Q
沸石、钠沸石、鱼眼石、黝帘石7 S- d% @, F5 V3 H
12.10特殊矿物+ e3 A- n: S* F" V2 u4 G6 v/ {
12.10.1绿柱石、黑柱石、钡玻璃
6 p R9 ]7 K& n12.10.2榍石、锆石、星叶石! Y i L1 J& P7 \
12.10.3黄玉、纤钡锂石' G1 e7 g; N! ]; }% G; u7 e% H
12.10.4硼硅钇钙石 |
