查看: 1979|回复: 6
[讨论] 有多少行星传动齿轮的内齿圈是采用渗碳淬火硬化的?
发表于 2010-7-14 07:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
在你的周围曾见到有多少行星传动齿轮的内齿圈是采用渗碳淬火硬化的?
发表于 2010-7-15 13:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我厂生产的行星传动齿轮的内齿圈采用40cr材料,用的是气体保护淬火炉加热、淬火、回火工艺,变形小、质量稳定。
发表于 2010-7-15 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有,精度不太稳定。
  |3 V  f- [, f3 g还是42CrMo调质加氮化精度有保证,但插齿比较费刀。
发表于 2010-7-15 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大型的可以磨齿时会采用
发表于 2010-8-20 14:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
内齿圈用渗碳淬火的好像比较少吧,特别是尺寸比较大的
发表于 2010-8-20 15:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们公司采用42CrMo调质加辉光氮化,然后磨齿加工
发表于 2010-8-20 17:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
很少,几乎没有,也没必要,除了特殊的对寿命由严格要求,并且生产能力能达到要求的。由于齿圈相对柔度较大,变形也较大,但齿圈及其轮齿受力较小,强度要求不高。
; e( i: h. M. |: c1 X氮化变形小,不需要磨齿,只是在使用前磨合即可。
- A* ?* s9 T7 o9 `而渗碳硬化,变形大,必须磨齿,并且会进行齿圈形位偏差的矫正,这些对设备与操作者要求较高,* S0 c9 y( \8 n
但由于齿面硬度高,其使用寿命较长。
