查看: 1395|回复: 0
[转帖] 轮毂轴承密封结构国内外对比检测分析
发表于 2010-7-14 10:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
关键词:轮毂单元密封检测对比分析; O9 K8 D# S* D$ q! r9 e- T0 ~
: _9 D+ W% A2 p# y5 m* r3 G
  对比分析法是企业促进技术进步,提高产品质量的一条捷径,通过对国内外同类样品的分析、比较,获得对方许多技术、质量方面的信息,借鉴国外产品在结构等技术方面的优点和特点,为我所用,克服本企业在产品质量和技术水平方面的差距和不足,加以改进,为赶超国内外先进水平,加强市场竞争能力,进而赢得国内外市场,奠定坚实的基础。( a6 c& h" O! m5 l5 E+ Y0 f
9 k; E9 x8 @' k" t  一、轴承振动加速度
/ [; h" r$ \6 W$ H8 m2 k; k
) v: [. O$ D0 o- [0 Y& U5 k+ q  轴承振动加速度值是在S0910(Ⅲ)上进行的。主要检测了轮毂轴承不同列钢球所对应的振动加速度值。从通频段振动来看,国内轴承平均振动值比国外轴承高5.8db;从不同频段来看,国内轴承在高频段明显高于国外轴承。这与套圈两滚道的平行差、波纹度、粗糙度、钢球质量、轴承的清洁度等诸多因素有关。
# u1 e9 l! Z2 d6 O' l. t% e) E: ?, b/ F( m
  二、轴承游隙和旋转精度
. [2 r- w+ X3 r6 C1 [  y! I1 E# S9 z- i
  国外轴承的轴向游隙比国内轴承小的多。国外轴承的旋转精度明显高于国内的轴承产品。轴承游隙和旋转精度对密封性能有重要影响,游隙越大,精度越低,密封效果越差。; I; B5 P9 a. X
. F0 i$ ?! s4 l  三、轴承填脂量
8 A/ C7 ]2 Y" D4 ~  P( v# d- C2 I- F* ?. `) N+ K! E6 k
  国内轴承的填脂质量比国外轴承多27%。由于无法精确计算轴承内部的净空间,无从得知填脂率。但由于国外轴承的钢球直径大,钢球个数少,密封件骨架钢板薄,所以国外轴承的净空间应比国内轴承大。由此可推断,国内轴承的填脂率比国外轴承高27%以上。2 T2 H) A! R" H
' S9 n: x+ G& j  ?* k5 ?
  四、轴承密封' O! M+ O& O8 b$ a  k
- w" w. w' x: M* _2 ~  G6 }% d; l
  国外和国内轴承密封的剖面形状分别如图1和图2所示。它们都采用了三唇密封,但是结构型式不同。3 j6 `7 F  v; I8 P
' K) T2 N& U4 l  U
  其不同点是:/ V) H% \4 g+ q7 M' d
- ?0 r1 k0 S( b3 ~. t
  1、三个密封唇与甩油环的接触过盈量或间隙量不同。
- q" J$ ]' }, G4 A) y, f" F# G+ r$ d& F
  国外轴承2唇的密封过盈量较小,3唇则为间隙密封,1唇的过盈量与国内轴承相等。从总体看,国外轴承为低扭矩式密封,摩擦力矩、过盈量、接触力都较小,轴承温升应比国内轴承温升低。9 K$ o. Q0 ^4 X
& W1 C6 c. ^" o
  2、密封件3唇的结构差异。
# f+ C  \9 ~$ Q  [# v. _" `; x6 C  Q2 w
  国外和国内轴承密封件3唇的方向是相反的,而且国外轴承密封件3唇与甩油环之间为间隙。当轴承旋转,温度升高时,轴承内部空间的气体压力必然升高。在图1中,由于3唇与甩油环之间为间隙,形不成阻碍,在压力比较小时,就会经由2唇和1唇形成外泄通道;这样由于内外压差比较小,润滑脂的泄漏将是缓慢的。在图2中,当压力比较小时,3唇的密封过盈量会随着压力的升高而加大;当压力上升到足够高时,3唇将在瞬间被推开,经由2唇和1唇形成一条压力的外泄通道,压力和润滑脂将瞬时局部集中外泄。
6 I: ^  c/ z# f! @& y- g' g9 b' H- K$ W0 F" Q
  3、密封件1唇的结构差异. v$ [: l& R; O/ b
. J1 g3 J' t8 ^, |4 `% D  国外轴承密封件的1唇与轴承轴心线的夹角比较大,虽然接触过盈量和国内轴承相等,但接触面积比较大,接触力较小。一方面减小了摩擦力矩,另一方面加强了密封效果。9 {# k# K. D5 L$ k3 m3 H4 X# j
# L' h6 O2 U. L* a* x+ T% Q
  4、密封件2唇的结构差异
) b  ?3 P/ E, F* x: I3 m/ Z( ^" y
) D/ m; ^* i( [) ]3 f  国外轴承密封件2唇根部较薄、端部较厚,而且端部轮廓线向上倾斜。在2唇和3唇之间形成了存储空间。国内轴承2唇厚度比较均匀,2唇和3唇之间的区域则起不到存储外来泥水、灰尘的作用。
& O3 i( B* _4 ~* j7 }5 y, Y9 `
* }$ R0 N$ @$ A2 @$ W( z  5、抵御外来泥浆、灰尘的能力
  h3 o+ v0 J8 p. \4 V' n( i, L( \. ~) X/ L) ~
  外来泥浆、灰尘将通过间隙4进入,首先滞留于空间①,空间①存满后,经由空间②、③进入轴承内部④。国外轴承空间①、②、③都有储存的功能,国内轴承只有空间①、③有储存的功能。因此国外轴承有较好的抵御外来泥浆、灰尘的能力。5 l7 A- R) T0 D+ ]1 Q
: j5 P+ e& ~# ^9 R: x+ w  五、结论8 h, t9 Z" K+ a8 @
7 f6 H- M9 E2 k  ^' C" ?
  1、国外轴承轴向游隙比较小,旋转精度高,对提高密封效果很有利。
* i$ [4 C# }2 @  `5 O: i4 \1 N0 `
' P) w5 q( z) e6 Y  2、国外轴承的填脂量和填脂率至少比国内轴承低27%,国内轴承填脂量偏多。9 ?9 W- r) y6 H. S; u" S7 ^
6 \+ x) U8 s, v: W  i) Q0 T  3、国外和国内轴承都采用了三唇密封加甩油环的型式,但三唇的结构存在比较明显的差异。国外轴承密封属低扭矩密封,摩擦力矩较小,发热少,有优异的抵御外来泥浆、灰尘的能力,也有比较好的防止润滑脂泄漏的能力。国内轴承的密封结构在抵御外来泥浆、灰尘的能力上比国外差,在防止润滑脂泄漏方面比较好,但是由于摩擦力矩大、温升高,使润滑脂变稀、轴承内外压差增大,再加上润滑脂装填过多,从而削弱了防止润滑脂泄漏的效果。
