查看: 2858|回复: 15
[求助] 求高手指导下滚压加工
发表于 2010-7-14 10:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问滚压工艺能达到什么样的精度,我现在零件长度40mm内孔要求精度圆柱度0.004mm,现在的工艺是精车,求滚压工艺,以前我自己也做过滚压但是感觉效果不是太好,是不是方法不对。高手指点指点谢谢
发表于 2010-7-14 10:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
內孔要滾壓?還是滾光?
发表于 2010-7-14 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 huhenghbh 于 2010-7-14 10:49 编辑 " T% A& n2 ]+ r! J
% M( R* }& D5 {如果楼主想用滚压来满足于圆柱度0.004mm的精度,前题条件是滚压前的内孔精度。我认为提高粗糙度采用滚压可以理解,提高圆柱度我认为采用滚压不太合理吧!看你内孔的直径是多大,如果条件满足于强力珩磨的要求,我认为珩磨完全可以达到这样的圆柱度要求。
sxw68 + 2 应助
发表于 2010-7-14 13:49:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
个人认为滚压为了提高粗糙度,满足圆柱度的也必须精车之后再滚压,我们前期坐过实验,不理想,后来采用金刚石刀片加工效果很好。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-14 14:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-7-14 14:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料和结构是什么样都不知道,无法帮到你!
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
材料铝合金!内孔大小11.5,现在是精车效果圆柱度0.004mm粗糙度Ra0.15,设备价格33W老板叫我做新工艺降低成本,因为以前做滚压效果不好,希望高手给个滚压方法
发表于 2010-7-16 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么没有大侠来帮忙啊
发表于 2010-8-7 20:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是通孔还是盲孔?说清楚。
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通孔,里面还有切槽
发表于 2010-8-26 17:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
# C0 s4 h+ ~7 E( P, W# ~! G9 A$ D% u2 Q6 h- w; g0 C) Q
现在能不算试验新工艺的老板还是比较少的,呵呵  ~8 ~" L8 C- Z; R4 L* S
滚压保证精度?第一次听说。
/ q) R  o; p" R7 ?# M- V不过楼主可以试验下挤压工艺。
发表于 2010-8-29 23:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们这里也是要用滚压来保证光洁度和尺寸,但是滚压出来的产品不是很理想,总是有滚花的现象,是不是滚压头有问题呀?
发表于 2010-8-31 12:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道您的孔径是多大,40mm深的孔用拉刀可以获得令人满意的效果。
发表于 2010-8-31 14:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-1 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主看一下本论坛的这个连接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=449350
