查看: 2584|回复: 7
[已答复] 皮带轮计算
发表于 2010-7-14 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问各位前辈,作用在轴上的力,计算出来以后,有什么知道意义,要和谁比较一下?我只知道太大不好,多大算大啊?谁告诉一下呢
发表于 2010-7-14 14:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文不对题。% _3 q. o- K9 _8 k0 h3 y4 w2 ]8 h
知道了作用在轴上的力,可以设计轴了,确定轴的尺寸,可以确定轴承尺寸。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此。谢谢!
发表于 2010-7-15 14:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你表达的意思不明白。
发表于 2010-9-23 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主你是说皮带轮的大小在运动时对轴的载何是多少,还是多大轴选择多大皮带轮,这要看你设计的机器是什么,它的载何是多大,这跟轴,皮带轮,电机,是有一定关系的,我不知你想要解块的是哪点,
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-23 10:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
皮带轮的大小只与传动速比有关,关键是选择的轴的直径大小与传动力量有关.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-23 21:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
知道了作用在轴上的力的大小,还无法设计轴,还需要知道轴的支承情况和轴的截面特性,还需知道轴材料的许用应力。算出轴危险截面的应力大小,与许用应力比较,小于或等于许用应力时,轴的强度就够了,就可设计出轴了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-5 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
皮带轮的设计计算,在机械设计中不是难点,多看一下机械设计手册即可。
