查看: 1086|回复: 0
[行业观点] 可持续城市发展及设计
发表于 2010-7-14 17:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2008年,城市人口在历史上首次超过农村人口。据估计,到2050年,城市人口将占世界总人口的70%,且城市人口的增长将主要来自发展中国家。如何继续建设和发展城市将深刻影响社会和环境,而满足这几十亿新增城市人口的需求要花费数万亿美元,并给土地、水等自然资源带来更大的压力。
      要减少城市发展带来的负面影响,就需要综合分析和理解如何整合优化城市体系,实现可持续发展。我们不仅要把每一处建筑和基础设施设计得经久耐用,还要考虑到这些因素如何相互影响,如何与湿地、河滩等绿色基础设施融为一体。
要运用这种全局方式,规划、建筑和维护市中心的个人和组织(包括设计者、建造者和资产管理者)之间就必须大力加强协作。为了顺应这种趋势,设计和工程公司越来越多地将可持续性融入实践当中。
      欧特克向客户提供的工具覆盖从选址、雨水管理到开发、建造、管理施工现场的全过程,能使城市发展和设计更具可持续性。欧特克的工具能提高公用设施的能效,改善交通网络,减少施工和保养活动对环境的不利影响。
制定计划
      Autodesk(R) LandXplorer™和Autodesk(R) MapGuide软件等欧特克产品可向设计师、市政府及公众展示城市的整体视图,将大量地理信息系统和地理空间数据转化成决策者和设计师易于理解的效果图,为可持续的城市规划提供指导。
选址
      新开发项目的关键是选址。为了尽可能减少对环境的损害,最好能充分利用现有的基础设施,避开生态环境敏感的区域。比如交通枢纽型的项目需要尽可能汇集公共交通方式,鼓励使用自行车和步行,减少机动车的使用。AutoCAD(R) Civil 3D®和AutoCAD(R) Map 3D软件独创性地将地理空间信息纳入设计流程,这样设计者在选址和开发过程中就能充分考虑与交通网络相关的地理空间信息。
场地开发
      选址之后的重点是如何在开发过程中尽量减少腐蚀、对土壤的破坏等不利影响。工程师运用AutoCAD Civil 3D以模型为基础进行设计,可以在项目动工前以虚拟状态迅速评估各种方案,找出不利影响最小的方案。这既使得决策更符合可持续发展的要求,又降低了成本。
      场地开发可能包括恢复城市用地。比如,土地循环利用指的是利用那些未被利用或未被充分利用的土地,不论这些土地是否受到污染;而棕色地带开发则表示改造工业或商业用地。清理这些土地中可能含有的少量有害废物或污染物之后,就能再次利用,这样可以减少对处女地的开发,保持城市的活力。有了欧特克的LandXplorer、AutoCAD Civil 3D、Autodesk(R) Navisworks(R)和Autodesk(R)3ds Max(R) Design软件,我们的客户就能对这些敏感工程进行规划、设计、建模,并形成可视化方案供公众审查和评估。
雨水管理
      土木工程师必须找到雨水管理的最佳方法,同时保护水质。AutoCAD Civil 3D及其Autodesk Water Analysis扩展程序将雨水分析纳入设计流程。工程师能迅速评估不同设计方案的影响,并消除之前开发项目的不利影响。
施工
      欧特克软件能帮助工程师更准确地预测建筑材料(如砾石和沥青)的用量,更好地估计分层填挖量。这样就能减少由生产和运输多余材料而产生的浪费和温室气体排放。
      欧特克软件还能帮助客户提高施工效率、减少燃料消耗。使用Navisworks软件优化施工进程,有助于减少工作人员和重型设备的停工时间。工程师可将欧特克软件创建的三维模型用于自动化机器指南,将数据从AutoCAD Civil 3D导入Trimble Business Center-HCE数据管理软件。如果在平土机的刮铲上加装GPS(全球卫星定位系统)装置,就能确保实际作业符合原计划,能减少至少30%的时间、成本和温室气体排放,并能更好地利用砾石、泥土及其它材料。
