查看: 1478|回复: 2
[求助] 普车CS6266B车蜗杆问题
发表于 2010-7-14 19:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
3头蜗杆 齿距11mm  导程33 mm    模数怎么算 ?? 11/3.14 ?  还是 33/3.14???   看了http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=254340&highlight=%D3%A2%D6%C6%CE%CF%B8%CB%B5%C4%BE%B6%BD%DA%CE%CA%CC%E2
/ K. q! [: B+ H( H 用11/3.14 的模数 挂轮 根本车不出啊
发表于 2010-7-14 23:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我帮你算了下,为普通公制蜗杆。模数为3.5,齿距t=3.5*PI=10.9956 导程P=t*z=32.9868
* s1 X& h. i% t7 M, H车加工是应将各手柄调到m=10.5的位置。ca6140挂轮表上没有现成的,所以你当然挂不出来。以前碰到过同样的问题,通过调换挂轮解决了。
发表于 2010-7-15 07:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼上的说的很对。
