发表于 2010-7-14 22:45:37
来自: 中国湖南株洲
原理:当激光脉冲在光纤中传输的过程中与光纤分子相互作用,发生多种形式的散射;光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分;每一个传感器反射回一个与自身温度相对应的窄谱脉冲光信号;信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,将时间换算成从拉曼散射光产生的位置到光纤末端的距离,并将光线强度换算成光纤的温度,可得出各点的温度。
! L4 A: Z0 e2 {+ I光纤测温系统主要技术指标:: s, A4 t/ }/ Y% @- f
测量时间: `' P, Q# [$ b3 Z% R8 \+ p4 Z
温度分辨率+ q: z1 G C3 [/ F' l
空间分辨率
4 A" U5 [, U$ b- `采样分辨率
" i! `* }- N6 P1 C$ S8 f4 N8 G( Z+ d温度精确度
# W# F4 J8 T5 c: d, A+ m光纤预算
/ ^5 {/ M& ?0 v* b. d温度范围
# _ h" N7 X3 U$ ^平均功耗5 ^7 M, g2 n! m4 \' N. U9 f1 Q X
最大功耗
: Q% {6 C" u$ y! L# ~! R! t测量范围
[' }& S4 k" G- O p+ t* a! J短期稳定性- M* e" q5 v9 I6 t( G8 _
光纤测温主要难点:光纤单元放置的位置需要根据材料的线膨胀系数计算而定! |
