查看: 5602|回复: 10
[求助] A350 LF2低温钢的特点,国内可以用什么替换
发表于 2010-7-15 08:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
A350 LF2低温钢的主要特点是什么," w, F: P# g! K. D6 c" Y+ b
国内对应的牌号是什么,如果没有那么可以用什么材料替换它,
, p% z7 w; _$ u& _6 x最好有化学成分、机械性能对照表之类的,越具体越好,谢谢各们大侠的帮忙!~!~( i+ s% f' i7 r4 ]. Z
& T% j! M9 `' ?; O, X9 }1 X对了,国内有没有厂家生产这个材料的吗?
发表于 2010-7-15 08:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
; D5 a: U$ ^' ?/ X9 R# |: d2 K# k2 @+ |1 S9 i
A350 LF2 是低温碳钢, 可用于-46度的低温.. m7 D; E) B2 u3 R3 W
有人用16MnD和20Mn代用过。& _' A3 m$ r! A# |3 s& X2 h
焊条用J506Fe(E7018-1),焊丝用TGS-1N(ER70S-G).
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-15 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢上楼的。。其他大侠继续。谢谢!~最好还有对照表。。。谢谢!~
发表于 2010-7-15 21:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
2 Y  n  u2 [" W5 ]! g0 p& ^  ^9 Z: Q4 W
A350 LF2分2个级别,第一个级别用-46度为冲击温度,第二个级别是0摄氏度为冲击温度
% d# W# G4 ^0 x. r我比较了GB3531中的16MnDR、GB1591中Q345D,GB711中的20Mn
" _8 n$ \' ~1 @- L) f. @5 c他们的力学性能和化学成分和A350LF2有一定的差距
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-7-29 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问这种材料哪里有的买,
发表于 2010-7-29 09:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5国对照_低温钢.pdf (82.63 KB, 下载次数: 9)
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-7-29 09:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
C 0.37 L& k* `  U, a# _4 B! k
MN 0.6-1.35" i4 V) L$ z. _' `
P 0.035
7 @5 j& D6 `$ I2 o% J5 JS 0.046 @; P/ Q7 D+ `$ [
SI 0.15-0.3
9 [) X: a) f$ f. ]& |5 W& U2 nNI 0.4
# D$ y" x4 B9 d1 c" d% V& |+ xCR 0.3
& t2 o! H3 X( m7 y) Q4 P) m  rMO 0.12
" o2 X9 Z0 _/ k: PV 0.08, x6 H0 F2 ], R3 e  _. j7 h- \
NB 0.02
7 @7 r0 }( g% A$ ?CU 0.44 Y& _& c" _3 }1 a% @; L" ~% ~
抗拉强度 485-655  o! B5 D: @. x* X: Y8 ~8 ^
屈服强度 ≥250: F+ d, b2 k! J9 a: m4 v
伸长率 ≥22$ o$ t2 l* A' h0 h. x
断面收缩率 ≥30
6 ?4 |- O$ o, }) x! F" o4 @# w硬度 HB 140-197
发表于 2010-7-29 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接买这种材料就好了,干嘛还搞什么代用哦+ ?! F* H' p4 m
这个材料不难采购,我们经常用
9 u6 P" ~* v. B9 H! U不知道楼主是报价还是制造?
& h/ W2 V+ p) E  X) y3 L0 V7 `9 W/ A报价的话要考虑好业主会不会同意代用?
' x7 l4 G1 [; Q6 d+ @4 j制造的话是什么产品,是否允许代用?
发表于 2010-7-31 11:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这种材质的锻材、铸坯、钢锭,我公司可以提供: D# b* s. ?5 e, b
舞钢庞龙8 F- \- m+ X/ h2 Q, @
QQ57244114
发表于 2010-8-1 15:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
8楼正确,直接买这种材料即可,何必找麻烦代用。
发表于 2010-8-15 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内没有与A350 LF2对应的材料,苏州市东吴锻焊厂有限公司可以提供这种美标锻件。
