查看: 13637|回复: 7
[求助] 如何将Excel文件另存为SW的BOM模板
发表于 2010-7-15 11:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问如何将Excel文件另存为Solidworks的BOM模板,其后缀是*.sldbomtbt % _2 L9 w" e8 [5 P4 v: N# T
我在网上看到下述帖子,按其所教将Bomtemp.xls改成自己所需样式,可无法像其选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板$ a; Q9 s" V, T
请能教我 : |; J. ^9 g5 y
***************) s2 w, b  _' \% U! A3 \! n' u  K
系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: " F1 @8 S* x* l! P. q
1)打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。 0 {1 {- W4 I2 ]8 i- o8 u) M
2)进行设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
1 I( f' l+ {0 y用户个性化设置 9 P+ R( ?1 |& {' y
☆将原Excel文件中的“项目号”改为“序号”,定义名称为“ItemNo”; % I: @8 ^" Z1 c5 {
☆在“数量”前插入两列,分别为“代号”和“名称”,定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”;
3 j0 C4 a& N9 Z/ U☆将“零件号”改为“材料”,定义名称为“Material”; 6 y% O2 n+ v* T& ?) h. B" K
☆在“说明”前插入两列,分别为“单重”和“总重”,定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”; ' e* Y! f' [$ i% @) r6 g
☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”,定义名称为“Description”。
/ S- K1 ]+ ~1 z' x. @$ }6 `* H, G: T3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。
! O& @+ f, k& M& t& f4)选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。 ' r7 |; G# b/ E( Q7 X! {
从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。
发表于 2011-1-29 17:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也有同样的疑问,求高手解答
发表于 2011-1-30 09:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# zjlxm99
& l! z0 J2 b# i3 u% O2 `我将我现在用的明细表格式给你看看吧  其实很方便的 自己改改原来的就好了 导入的还是要修改 跟你的零件模板 标准件有关系的
09明细表.rar
6.14 KB, 下载次数: 268
发表于 2013-8-9 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有人解答啊
- V' I) m8 p( Z; Y4 Glz问题解决了没?
发表于 2013-8-9 15:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了!
发表于 2013-8-9 15:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意3#的方法,俺也是這麼弄的
发表于 2015-1-29 14:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在我也遇到和你一样的问题,请问有解决方法了吗?
发表于 2015-2-4 09:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
gaogusheng 发表于 2011-1-30 09:04 static/image/common/back.gif/ r' ^; @# v; ~' g: W8 w3 F
1# zjlxm99
: ]$ Y9 @( ?9 M: p( F" T4 Z: q我将我现在用的明细表格式给你看看吧  其实很方便的 自己改改原来的就好了 导入的还是要修改 ...
6 O6 h' `5 I2 u朋友,零件,装配模板一并发了吧,仅发明细表好像没什么用
