5天前
查看: 2634|回复: 7
[求助] 新手请教下SW中画好的图能否改变视图基准面
发表于 2010-7-15 14:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我画了一个图,画好后发现点前视时图是歪的,不是正对的前视,麻烦高手解决下,谢谢
发表于 2010-7-15 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
编辑草图,重新定义
 楼主| 发表于 2010-7-15 14:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的是装配图,零件图时都没问题,装配后就歪了
发表于 2010-7-15 14:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1 [4 _9 t8 w$ A
我的是装配图,零件图时都没问题,装配后就歪了/ U9 Q3 ~" J" @) m, q9 e6 J
hebin6587 发表于 2010-7-15 14:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# w$ ~7 i8 E6 M4 V
/ {- J4 m4 l5 S" a4 n在装配图中,可以通过“移动/旋转”调整零件的位置。
发表于 2010-7-15 15:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
调整固定的零部件,设定为浮动,然后与几个基准面添加配合
发表于 2010-7-15 16:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢各位,学习了!
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调整固定的零部件,设定为浮动,然后与几个基准面添加配合- H/ M! a7 [4 L! |
kmoldman 发表于 2010-7-15 15:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  用这个方法调好了,谢谢
发表于 2010-7-22 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
移动复制实体,选配合。
