5天前
查看: 2184|回复: 5
[已解决] 行车吊带
发表于 2010-7-15 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问用两根5T的吊带是否能吊上10T的货物,每个吊带与地面成60°的夹角
发表于 2010-7-15 16:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能的。除非是吊带是平行的或合并着用。
! ?: P, H* W3 g* ?) I3 g每个吊带与地面成60°的夹角,这样有一部分力是水平分力,一部分是垂直分力。
7 [3 f& ]) x- H# Y; Z每个吊带的垂直分力为4.333 T。
plc + 2 应助
发表于 2010-7-15 21:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
显然不能。
1 E! C2 @9 a, Y3 V+ ?一方面有了角度吊带的负载会增加,另一方面,即使是垂直吊也是不可以的:两根吊带不肯均匀承载,必须有安全系数。如果您没有受过相关培训,不建议进行吊装工作:吊车是特种设备,没有证书不允许进行操作。
plc + 2 应助
发表于 2010-7-16 08:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对,在规范中吊装作业的安全系数都要在6~7倍!2 ]# C5 _& d: R0 [2 @- u  W
比如16的钢丝绳破断拉力为19.2t,但是一般情况下,只容许吊重2~3t的货物!
plc + 2 应助
发表于 2010-7-16 09:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5t 的吊带一般是已经取了安全系数的。除按吊装角度算出垂直分力外,还要考虑动载影响,因为一开始起吊会有加速度产生,也会增加起吊力,一般这个动载系数取1.4,这样综合计算下来才能确定实际起吊重量。
plc + 2 应助
发表于 2010-7-19 09:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
考虑到突然性7 O: z5 o7 H. P7 J% l/ q
你的单根吊带的起吊重量必须大于你的起重物品的重量。
$ c' u  D, Z6 _8 ?1 g" `! p# o9 ?; F! D) `* c
--------------* b2 k4 I; f5 h& v7 k
曾经发生过这样的情况:
0 z; n/ [! U7 Q9 R( J由于吊钩断裂
3 h1 Z; U5 q0 V! N  J两根吊带起吊的重物由一根受力/ [/ n& Z  l% Z! e
这边在下坠的时候
7 x) x0 V: L( Y2 o那边断裂' n* O6 h& T3 w  Z( A3 O4 I
重物轰然倒下。
plc + 2 应助
