查看: 4597|回复: 27
[求助] 在42HRC的材质上钻孔
发表于 2010-7-15 21:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
- q+ d  a* [4 K4 G+ d; l5 s% l  H" B+ y# O: ?( O& U2 z% y; N/ }$ X
有一批产品需钻直径16mm的孔,由于其淬火硬度有42HRC(实测)用普通麻花钻钻不动,如用硬质合金钻头易崩刃,大家有什么好的办法。
发表于 2010-7-16 07:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般都是在淬火之前加工孔的,这么硬了再钻孔。。。。。建议退火先,或者加热的一定温度,然后用硬质合金钻头钻吧(要有专门的夹具).
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-7-16 12:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3 ~" x; i% ^2 u) dlosuven888 发表于 2010-7-16 07:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ^' c# g4 J4 u# ^$ T0 |要求就是在这么硬的材质上钻,而且不能退火与加热。专门的夹具倒是有的。是否有好一点的麻花钻与切削液。听说进口钻头不错可价格高得受不了。
发表于 2010-7-16 13:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用整体钨钢麻花钻即可
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用整体钨钢麻花钻即可6 E4 a, J8 ~) U* k# g4 d2 g! r
zpc64 发表于 2010-7-16 13:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( w9 B" U5 l" u. b试过易崩刃,因为单位里的摇臂钻锁紧不是很好。
发表于 2010-7-16 21:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-7-16 21:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等离子电弧穿孔成电火花加工 最古老的工艺
3 w% y2 U3 ]' Y0 y3 H; f不如就换机床  一般加工HRC42左右的材料 肯定要去的钻头要比它还要硬 不然加工不动的8 Z" ^6 o4 ?4 k2 `: O8 s/ J1 B. u
但是这样带来问题是机床和工装的稳定性要好 不然容易崩刀6 r* f# ]7 h3 V! B/ e$ I' s" F
但是现在有种可以装在普通钻床上的钻头是硬质合金涂层的 一般是国外的多' P) G* V( ^( H2 o5 Q, ]' i
还有一种用于高硬度、高精度孔加工的MEGA钻铰HARD刀具
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-7-17 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有硬质合金钢钻是可以的,主要是速度和进给量不能太大。
发表于 2010-7-17 11:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
孔的精度要求很高么,试试线切割~
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
孔的精度要求很高么,试试线切割~
* x  w. D: C' G5 w4 V+ a  gkokoko0321 发表于 2010-7-17 11:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ?# [+ G! v3 S" `6 j: u) t
盲孔不能用线切割
发表于 2010-7-17 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 zpc64 于 2010-7-17 22:16 编辑 $ `0 O! J  y8 N! [& F' T
, ?+ `1 l  N- R6 T5 ^+ W- pzjjxtch 发表于 2010-7-16 18:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 F. G. Y. b2 n
要控制好转速和进给量
发表于 2010-7-18 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我前些天见了一个钻头的资料,不记得叫什么名字了,可以钻T12,呵呵,厉害吧,42°估计就是小菜了% t" C) ^0 i. O3 Y
你这种问题直接在钻头上想办法,那么硬。。。。
发表于 2010-7-18 10:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能在摇臂钻上,在铣床上用16的合金立铣刀试试
发表于 2010-7-18 13:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-7-18 13:16 编辑 4 u2 k- Z. g& A# p* Q5 F
& r) c0 p$ \! ~6 a/ z* w: Y$ l5 D
曾经加工过40Cr产品热处理至HRC40-45,加工孔径20MM,采用硬质合金钻加工(刀头镶嵌部位采用S8硬质合金),感觉没有问题.使用设备也是摇臂钻,而且摇臂钻一般情况锁定都不是太好的~~~* s# @, L: S$ D" q& k& z4 b5 _" N
提醒下楼主,钻速不要太快,多冲冷却液,多退几次刀,别一个劲用自动走刀(如果加工深度较深的话) .硬质合金嘣掉,大多都是受铁削缠绕挤压导致刀仞嘣掉的~
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2010-7-20 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 法国
推荐楼主考虑一下高速钢内冷钻头,M35即可(当然PM30更好)。想硬质合金钻头的迸刃问题应该不存在。5 |# T3 R6 |: b- J+ D9 g5 x( {& c
由于内冷,不会导致加工件局部温度过高而产生的机械性能变化。
* x& L5 O2 R* E可考虑有不二越,钴领,多马大品牌。或者国内大连霸力克,四平博尔特,东安利锋都有该系列的产品。
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
15# forecreu ! d% D0 U- X0 O
谢谢你的提醒,普通摇臂钻床能用内冷钻头吗?如可以的话倒可试试。
发表于 2010-7-20 19:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个硬度钻孔不是什么难题啊,用镶硬质合金的钻头钻即可
发表于 2010-7-20 19:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
买一支丹麦潜水钻,将其刃磨好(注意刃的形状),在立式钻床上很快就给你搞定。
发表于 2010-7-20 21:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用硬质合金钻头或者电火花把表面硬化层干掉,然后换普通麻花钻。
 楼主| 发表于 2010-7-21 05:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
19# HMCAD602
" w9 v& O' u9 G8 Y  p批量生产不适用
 楼主| 发表于 2010-7-21 05:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
18# yu-jk
/ Y: Q: V3 P1 T3 M这种钻头大约多少价格一支?谢谢~
发表于 2010-7-27 09:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请楼主加我QQ85722581,我可以帮你解决这个问题
发表于 2010-7-28 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有涂层钻头试一下吧,我以前用过,效果还可以
发表于 2010-7-30 06:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我都做过HRC50的上打小孔。要好的合金钻
发表于 2010-7-30 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
镶合金钻头!这个是最理想的,别用整体的容易崩刃!或者在镗床上镗吧!
