查看: 1743|回复: 3
[求助] 40Cr和45钢软氮化时,两种材料的表面硬度有何不同
发表于 2010-7-15 22:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-7-16 15:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
软氮化后的硬度和软氮化前的热处理工艺有关,如果预处理都采用调质的话,由于40Cr硬度高一些,大概在550~630HV,45#软氮化后硬度大致在430~460HV。+ ]* f/ e! e& F) t* M. ]6 Q
总体来说,如果预处理工艺相同,软氮化后40Cr的硬度高于45#。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-7-16 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的只说了结果,没说原因。% Z  Z6 D6 E6 g; g( x3 L
4 P* u% O3 c5 e5 N' B# C
普能碳钢氮化效果差,主要原因是氮化主要生成氮化物才有用。+ h9 t/ t8 r( A1 g/ E) R- ]9 p
N易与Cr 、Mo、Al等生成高硬度化合物,比如38CrMoAl就是典型的氮 化钢,三种都有了。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 17:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说的很笼统,是否能说清楚的吗?我对这个问题一直不怎么清楚,
