查看: 1898|回复: 0
[推荐] 何种模具适合激光修补
发表于 2010-7-15 22:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
激光焊修复模具无疑是近年来新兴起的技术,但是在国内许多厂商对此尚无深入认识,以为激光焊是万能的,凡是金属的物质都可以通过激光焊来解决。" d; b# S, s5 z- c: y1 l- R
1 N# v+ @' c/ c; ?: \' A     首先,激光焊接是一种精密焊接,修补模具的激光种类大都是固体脉冲激光ND:YAG,激光是一种带冲能和热能的物质,而且能量非常集中,比如30J的能量在0.005秒内可以集中在直径只有0.2mm的光斑内,即功率达到6KW,所以激光焊很容易控制加工精度,而且发热非常低,距焊缝周边1mm地方在焊接时候温度只有50℃左右,对于如修补量只有0.01mm左右的模具修复是轻易而举的事情,这是普通的电焊和氩焊方法匪夷所思的。 ! n4 c* g5 J9 Q. `7 O& `8 [/ {
% U4 X6 \3 Y7 q3 [
     正是由于激光上述特点,如果进行大面积的焊接,虽然将激光光斑以及能量加大,但是激光束的发射会引起焊渣巨大的反溅,效果适得其反。 / `0 }' L( }( Z
& @7 {+ u/ S2 y& V
     激光焊修复模具的优点,除了能量集中而发热低外,通过激光的不断照射可以使到焊料充分熔化,可以消除沙眼和裂缝的现象。而且因为激光具有冲量,焊接非常牢固,而氩焊只是依靠焊料和母材的接触产生高电弧,热量将焊料和母材均熔化,熔融状态下的焊料容易产生沙眼,以及容易造成塌角现象,而冷焊却因为采用脉冲放电熔化焊料及母材的形式,热变形没有氩焊这么大,但是容易产生脱落现象。 . |( R; Y% |5 K! B6 A
; R6 P& D1 R7 Y
激光修复精密模具主要应用于以下场合:  $ B6 g! U* L7 d( ^
* K  K9 d" M  g+ @4 }0 y- ?
     1.精密模具在加工过程中由于人为或者设计、操作等原因,存在尺寸偏差,需要加焊堆高一定量,再进行修复;
3 q) k% E# ~7 I: A  g
6 M4 L; o2 q5 {$ N/ V% n     2.精密模具生产出来后,在试模过程中产生碰撞,造成尺寸偏小,激光焊接可以进行局部小范围修复;
7 Z$ G2 ~7 |/ {/ L6 U; J0 ~
3 y$ a4 W3 U  A7 o6 E/ L     3.模具在注塑过程中,上下模不断运动造成局部损耗,必须进行修复; ' y( p) C8 D( T0 C7 L
' B- F% S6 V) \5 s) o     4.模具厂家在生产产品过程中,需要对产品进行局部小改造,如果重新开模具费用大周期长,通过激光焊接方法可以有效的控制生产成本并且提高了工作效率。
