查看: 5527|回复: 11
[讨论结束] 电机星型三角型连接如何判断
发表于 2010-7-16 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
在不知道一台电机的接线方式,没有铭牌,没有连接片的情况下,可以拆开电机但不可以拆内部接线; G( |+ y9 |& _# X
如何判断电动机是星型接线还是三角形接线 ,
发表于 2010-7-16 12:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据漆包线线包的绕法,根据最后线包线头的解法,是可以看出来的
发表于 2010-7-16 12:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果是3个出线头,根据里面的漆包线 可以判断出来,但如果是6个出线头的话就难以判断了,
发表于 2010-7-16 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是6个出线头的话,先接成Y型试就知道,如果是Y型就有正常转速,如果转速不正常就是三角型,(转速要看漆包线线包的接法来定)
发表于 2010-7-20 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果能直接看到三相绕组接到一起的话,必定是Y型的。另外,看不出LZ问问题的目的,貌似一般对应用没有影响,如果不是对单独一台电机需要选择或者其他目的。。。
发表于 2010-7-22 13:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般没有特殊说明,3KW及3KW以下电机为Y接,3KW以上电机为A接
发表于 2010-7-22 16:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)先检查电机原来接线方式,如果是两两相接,则一定是△接法;如果有三个连在一起,而其余三个未与其它连接,则是Y接法。
" R1 y3 R7 k6 s/ t! ]2)如果原始的接线方式未知的情况下,先用万用表测量绕组的电阻,把三相分开,然后按照头尾相接的办法,把电机接成△.
发表于 2010-7-31 14:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
除了上面提到的,还可以从电机中心高、定子冲片外径、定转子槽形及槽配合、绕线方式、漆包线规格等进行分析判断。
发表于 2010-8-2 18:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持,好额东西
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水
发表于 2010-8-6 18:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
使用电压表测试嘛!8 J2 Z# O! `4 }- E
Y线电压 =根号3*相电压
) n% M- p' i; Z6 |* C2 v△型线电压 = 相电压
发表于 2010-8-8 08:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意7楼观点,Y接必有三亘漆包线直接在一起,而角接则没有。
发表于 2010-8-23 14:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3KW及以下电机一般采用星形接法,以上的采用三角形接法,冶金用起重电机一般采用星形接法。
