查看: 2011|回复: 7
[求助] 洛氏硬度HRC测头压入工件深度的问题
发表于 2010-7-16 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一轴类产品,渗碳淬火:表面硬度HRC58-63,硬化层深0.26-0.47(HV514),层深0.1-0.2(HV685),心部硬度HRC26-40。想问下,此表面硬度直接用HRC测量没问题吧?是否存测头在将此硬化层击穿的问题而使测量不准。
发表于 2010-7-18 11:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要求不严,可以用铬式硬度计。
发表于 2010-7-20 08:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
渗碳层要是没有0.5以上的,最好别用洛氏硬度计HRC直接打,不准!可以用洛氏的HR15N、HR30N换算,
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-7-20 09:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用HRA或HV打
发表于 2010-7-21 15:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接打HRC深度不够会击穿,建议采用表面洛氏硬度检测或用HRA测量后换算
发表于 2010-7-21 16:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
渗碳层厚度太薄,用HRC测的值偏小,建议用HV。
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
也就是渗碳层深0.5以上用HRC才是适宜的,谢谢了!
发表于 2010-8-6 09:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果需要每一个层的硬度,不能用HRC
