2021-06-25
查看: 4884|回复: 9
[求助] 怎么隐藏掉暂时不需要的基准面(在装配时)
发表于 2010-7-16 19:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在装配时,在碰到装配零件多的时候,会出现很多的基准面!这样在选择的时候很不方便!怎么样能够隐藏多余的基准面、坐标、基准线!各位老大帮帮忙啊!
发表于 2010-7-16 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在目录树中,选不要基准右键,隐藏+ F. X7 w* H3 p1 `* b- ~
也可用层控制
发表于 2010-7-16 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
要隐藏的基准面你要知道属于哪个零件的,难后激活它,就可以隐藏你要的面了
发表于 2010-7-17 07:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我一般是在做完实体零件时就把基准面隐藏掉了。装配的时候用实体零件的面再做装配。
发表于 2010-7-17 10:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
做零件的时候就把不需要的面隐藏起来,最好通过层实现,把面、轴线放入一个层中,再把这个层隐藏,然后保存曾状态,这样装配体重就不会出现零件的面了
发表于 2010-7-17 22:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把相应的零件的all_datum_plane, all_plane层隐藏起来即可。
发表于 2010-7-18 08:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你要是想打开一个模型就不要显示基准面的话可以在配置文件里面设置一下
7 w3 P* u% H) |0 m/ d9 G! x8 w!缺省是否显示基准轴
. O  o7 t* |. R/ d; `display_axes no
5 H  i; o& _& S4 W% [3 Z
' k  q7 a4 e& z!缺省是否显示坐标系) g  W1 s! Q) m8 t2 h1 m
display_coord_sys no5 b, C" f6 B2 Z$ U; Q
# k) r  s) _+ F1 E4 T8 j
!缺省是否显示基准面
- p) W/ C$ r, Q1 rdisplay_planes no+ L8 f, p* s' \/ Q( Y3 _+ l( F5 a
只要把YES改成NO就可以了
发表于 2010-7-19 00:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不用搞太麻烦的东东,你做个新层把它隐藏就OK啦
 楼主| 发表于 2010-7-19 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢各位啊 !小弟在此拜谢了!
发表于 2010-7-21 21:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在做零件完成后,层树中将不需要的东西隐藏,保存状态3 x3 A, V! ]) A* j8 `
这样以后装配时就非常方便了
