查看: 3051|回复: 6
[讨论] 请教镍材冲孔凸模粘料问题解决方案
发表于 2010-7-16 20:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在生产一个镍材的产品。在冲裁凸模上存在着粘料的问题。现在凸模是skd11材质,经过200左右的冲裁就开始出现粘料现象,凸模被拉毛,卸料板脱料困难,无法正常生产。( e0 i$ E( u. c
分析应该是因为镍材较软,卸料时凸模与材料发生摩擦,挂掉的材料粉末容易粘付在凸模上,滑进凸模与卸料板的间隙中,慢慢磨损凸模,并越集越多。
3 ?2 }8 X  F: w3 I9 g8 ?% [  ?8 O% e$ o" F# ]- ~
现在想的方案是更换凸模材质为超硬材料,并进行抛光。延长凸模的寿命。生产时不加油,减小料粉粘付的机率。暂未实施。
5 L- u* |3 @) b/ `
$ D: f6 u" }5 A( v不知大家有没有这方面的经验,或有其他的方法,交流一下。
hxg168 + 5 出题 奖励
发表于 2010-7-16 22:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
接上气管对着凸模吹气,并注意凸凹模的间隙.
 楼主| 发表于 2010-7-17 09:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该没有太大的作用,因为还没开模时,凸模已经在进行摩擦了,这时气还没办法吹到凸模,被模板挡住了。; G$ \# J  J" g+ _: A  {
料厚是0.5,不知多少间隙比较合适。现在取得是双边0.04,试了间隙放大好像没多大作用,全是光亮带。小间隙还没试,到时候取双边间隙0.02试试看。
发表于 2010-7-18 20:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
双边间隙0.08~0.1,提高刃口光洁度,加大压料力。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-7-20 08:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
垫层其它材质冲
发表于 2010-8-12 15:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
减小冲裁间隙,使用经过WPC®处理·HW涂覆处理的凸模; ]" q* p4 [6 A5 g: W
4 p/ d# B8 `* U+ w8 k( s" v
1. 提高疲劳强度   WPC®处理是以0.04~0.2mm左右的微粒子,以100m/s以上的高速碰撞金属表面,在凸模表面附近产生高残留压缩应力[图1]。其结果是提高了凸模的疲劳强度,因此对防止刃口折损和崩刃能发挥很好的效果[图2]。
- c' I$ d0 M4 m   例如,图2中,对刃口反复施加1,200N/mm2的负载时,SKD11在1万次左右可能会破损。SKD11+WPC®处理时,可延长至10万次左右。(图2的结果与实际冲裁试验的结果不同,仅作参考)
1 b9 p5 K3 h# _1 A! c' [: u$ T  l$ `6 N
http://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-1.gif$ h8 K6 |& [* b; t6 y) p
[图1]通过WPC®处理产生表面残留压缩应力
& e, I, @; f+ [, R5 ~$ E* g* g        凸模材质: SKD11
. P4 C, ]0 h* l( t: e9 ]
' L0 }$ q/ Y1 ?/ ~6 u% `http://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-2.gif9 l: s  A- ^! a% F& n1 E+ R
[图2]通过WPC®处理提高疲劳强度2 y5 X! ~% T, f
        负载条件: 单侧振动,试验片φ4, 61HRC; u* ]% K0 Y; a& A
2. 提高耐咬合性相对于通常研磨抛光时研磨方向会残留条痕的现象,经WPC®处理的表面仅会形成细微的凹凸[图3]。  J1 q. Z7 s% }3 Z
该细微的凹部会产生油积存,因此WPC®处理面比通常的研磨面不易发生油膜断裂,可望改善耐咬合性。) n# B* ?2 ]3 N  ]0 p* f
+ W4 ]$ s3 {6 a, l7 N& q8 r7 F( n
http://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-3.gif
: O. |% ?/ ^1 Q1 k' C[图3] 通常研磨产品与WPC®处理产品的表面比较2 h7 e( j" U5 v% F
# b2 h3 Y' r$ _& ]
3.提高耐磨损性能进行WPC®处理后,随着加工硬化,表面硬度会增强,因此可提高凸模的耐磨损性。& x  S/ j. N4 R: t* Z: o: t
另外,WPC®处理凸模的硬度自内部向表面逐渐增强[图4],因此无损于凸模母材的韧性。
0 g) |1 k' j/ d! k" [. l- H
6 i6 w9 `/ k' s: c$ I  D$ ahttp://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-4.gif
* w2 [; b6 P% G& o: j[图4] WPC®处理产品 表面附近的硬度分布
: s6 Z: U- y8 @- P/ r4 B         经小型维氏硬度试验机测量
( r& ~4 z" {$ g) R/ r% b: n, X% n1 G  m8 \5 `1 i+ q
0 C# B  G' ~* V4 u( ]' b
■HW涂覆处理的特长
5 }, a, C. W+ V; ?7 b. R    以往的TiCN处理在对凸模施加高应力的条件下的涂覆,会产生涂层剥离的问题。这一方面是由于较低硬度的凸模母材变形所致,另一方面是由于高硬度的涂层无法随母材的变形而伸缩。
. ^: j- ~% U/ v1 G4 W    HW涂覆通过WPC®处理强化凸模母材,由此提高了TiCN覆膜的粘附性。HW涂覆是兼具TiCN涂覆的优良耐磨损性和WPC®处理的高疲劳强度的全新表面处理。( W: w$ x1 X( l
8 s# J3 o3 z, T2 d. a5 R
http://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-5.gif
, z9 X! z: l+ |2 R" b2 `1 z* H[图5] HW涂覆和TiCN涂覆的模型
: h# M# r# a( }  p" J6 ]$ J0 G3 i% k% l% M6 B( T) s
& L. _+ \/ \0 U8 f2 j6 K1 U# d+ ]+ `7 W) G; P
/ P* d- D' i! c7 c# B# @6 M* Y
* `: ~7 g1 F: j) Y4 {4 Y
0 d9 R4 g0 N1 Z) k; [- G4 m2 J
& L; ~$ s$ W; X- a% y% |2 {5 @# {& z6 Q  c
[参考数据]以往产品的冲裁寿命试验
  M9 P( U1 t  L' e$ Q' Q■SUS304冲裁寿命试验2 @% l5 |' {. C/ _
http://cn.misumi-ec.com/contents/tech/press/images/09tech9-6.gif   o% Y' b* T# V; Y
  假使毛刺高度的容许值为100μm时,与未进行表面处理的凸模相比,经WPC®处理的凸模冲裁数可增至近2倍。另外, 未进行表面处理的凸模在6万次冲裁后,刃口端部会发生崩刃,相对于此,WPC®处理凸模在10万次冲裁后,还未发现明显的崩刃。据此结果可确认,通过WPC®处理提高了凸模刃口的疲劳强度。
) q9 D9 E0 C5 w5 z' r: h7 Y
6 Q- O! A/ r7 \# i  另一方面,TiCN涂覆凸模和HW涂覆处理凸模均可承受20万次以上冲裁。但比较两者的刃口,通常的TiCN涂覆凸模在10万次冲裁后,涂层开始剥离,同时毛刺高度开始增加,相对于此,HW涂覆处理凸模在10万次冲裁后,涂层完全不会剥离, 直至20万次冲裁,毛刺高度仍增加缓慢。据此结果可确认,即使冲裁类似SUS304的难切削材料,HW涂覆处理也能发挥卓越的效果
( h. l$ ?& c- X8 o
- b3 P/ {; R: w- |+ k
! F! w( k( K3 ?- B+ Q* I. u' v3 P
发表于 2010-8-20 10:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又学一招!!!
