楼主 |
发表于 2010-7-18 18:02:46
来自: 中国江苏连云港
4 |- T, f1 o& |- N# Z! B' I8 x& ?; Z+ F, u0 G7 S8 L$ W
11# 0-dream
# }; e% e2 L, v& ~( [首先谢谢你的审核;
9 z( M& f% J. I5 }) T: `0 q1、泵由发动机带动,是三联泵,左边两个泵是力士乐A4VG(带内置补油泵),行走方面,发动机转速有差的时候,变现在车速快慢方面,转向等部分,由于不需要同时工作,发动机怠速时已经满足流量要求,所以不影响使用;
. a3 A* S3 K; I/ y' R2、行走时,可能存在打滑的现象,因为使用环境的要求,不变使用电气控制的方法解决,所以加手动的阀是马达A/B口暂时互通,不知道大家还有什么好的解决办法吗?用的是立新WMM16G50/F,我查阅样本,没有找到压力范围呢?在力士乐的样本上看到了,T口最大压力是250bar,回油压力大于160bar时,泄露油必须通过L口引回油箱,图上阀的T口接的是马达A或者B口,在某种工况下是要大于160bar的,如果不引回油箱,会有什么问题吗?手动阀也需要泄露的吗,我还以为液动阀才需要L口引回油箱的。
/ \! o; W- d1 u# h- c; }4 b# w3、冷却马达用于冷却和控制升降两个功能,两个是不能同时工作的,升降功能只有在车辆不行走的时候用,所以不存在散热量不够的问题。冬天的话,只好让发动机开动一会,待油温上升后,车辆开始运行,但是根据我们给厂家提供的车子运行情况来看,冬天刚开始是存在油粘度变大的问题。泵是由发动机带动的。 |
