查看: 2647|回复: 1
[推荐] 常用车刀材质的几种分类(基础知识)
发表于 2010-7-16 23:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
1 高碳钢:    高碳钢车刀是由含碳量0.8%~1.5%之间的一种碳钢,经过淬火硬化后使用,因切削中的摩擦四很容易回火软化,被高速钢等其他刀具所取代。一般仅适合于软金属材料之切削,常用者有SK1,SK2、、、、SK7等。5 c5 F8 K" H3 }
# [! e. ?7 k$ n/ @4 e# D8 o5 C
    2 高速钢: 7 U; Z. i* I! n6 A: i' J; n: W# X& N
    高速钢为一种钢基合金俗名白车刀,含碳量0.7~0.85%之碳钢中加入W、Cr、V及Co等合金元素而成。例如18-4-4高速钢材料中含有18%钨、4%铬以及4%钒的高速钢。高速钢车刀切削中产生的摩擦热可高达至6000C,适合转速1000rpm以下及螺纹之车削,一般常用高速钢车刀如SKH2、SKH4A、SKH5、SKH6、SKH9等。
6 r% x7 N! Q/ Z4 C, X5 n; c/ G    3 非铸铁合金刀具:
5 B/ i; `% l0 K& O# ^    此为钴、铬及钨的合金,因切削加工很难,以铸造成形制造,故又叫超硬铸合金,最具代表者为stellite,其刀具韧性及耐磨性极佳,在8200C温度下其硬度仍不受影响,抗热程度远超出高速钢,适合高速及较深之切削工作。
# C3 K+ r8 H6 y+ ]' ~    4 烧结碳化刀具: ) n$ u# |" e& @4 g2 G& R* f  i
    碳化刀具为粉未冶金的产品,碳化钨刀具主要成分为50%~90%钨,并加入钛、钼、钽等以钴粉作为结合剂,再经加热烧结完成。碳化刀具的硬度较任何其他材料均高,有最硬高碳钢的三倍,适用于切削较硬金属或石材,因其材质脆硬,故只能制成片状,再焊于较具靭性之刀柄上,如此刀刃钝化或崩裂时,可以更换另一刀口或换新刀片,这种够车刀称为舍弃式车刀。
" b: G7 L1 F$ q$ l6 W  J) Z, r    碳化刀具依国际标准(ISO)其切削性质的不同,分成P、M、K三类,并分别以蓝、黄、红三种颜色来标识: ' P. F  u& s5 G9 S5 c% Z* P
    P类适于切削钢材,有P01、P10、P20、P30、P40、P50六类,P01为高速精车刀,号码小,耐磨性较高,P50为低速粗车刀,号码大,靭性高,刀柄涂蓝色以识别之。
! I* o6 u+ i* W; _$ x+ n    K类适于切削石材、铸铁等脆硬材料,有K01、K10、K20、K30、K40五类,K01为高速精车刀,K40为低速粗车刀,此类刀柄涂以红色以识别。
- q& l  j1 Y3 a* T    M类介于P类与M类之间,适于切削靭性较大的材料如不?袗?等,此类刀柄涂以黄色来识别之。
8 `3 E  e* i' I  I    5 陶瓷车刀: # n' e. J- \, ~, I8 |
    陶瓷车刀是由氧化铝粉未,添加少量元素,再经由高温烧结而成,其硬度、抗热性、切削速度比碳化钨高,但是因为质脆,故不适用于非连续或重车削,只适合高速精削。
' C$ q2 d. o% u6 {; K* `    6 钻石刀具   [! Z; u5 p- y  I
    作高级表面加工时,可使用圆形或表面有刃缘的工业用钻石来进行光制。可得到更为光滑的表面,主要用来做铜合金或轻合金的精密车削,在车削时必须使用高速度,最低需在60~100m/min,通常在200~300m/min。
& U7 ^. \6 F( [: C( H3 a( B    7 氧化硼
6 q" Q( F7 z8 w+ B1 C    立方晶氧化硼(CBN)是近年来推广的材料,硬度与耐磨性仅次于钻石,此刀具适用于加工坚硬、耐磨的铁族合金和镍基合金、钴基合金。
发表于 2010-12-1 12:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
tongyongdaoju
