查看: 2488|回复: 5
[求助] 第四轴只能是0-360怎么设置???急 谢谢!
发表于 2010-7-17 06:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我机床只能识别C轴0-360
3 t0 j7 ]( I! P  t3 E. W是负数的时候就报警# S) z* L; W5 ]9 `' ]; G
有什么办法将MC出来的程序有这个范围吗" a- Z% X8 }; S0 t
请高手指教1 U0 C. ^. r- @; U, o( C5 ]9 r& e) `
感激不尽    急用啊 !!!     谢谢
. Y# s, n  h& B3 M" ^
0 Y8 _# g9 H) v: @6 d/ m1 O& ?
1 h. N- m. f( X9 Q8 W/ B( b- K9 F' _6 T1 n% i; a
2.159 Y3.483 Z-16.075 C-25.027 F16.2) F' D6 V7 [# ]' J
X41.958 Y3.776 Z-16.001 C-25.27 F115.83 [% M9 ^% A% j+ F" p$ J# r
X41.771 Y4.036 Z-15.876 C-25.463 F97.6
- t) G$ z$ F2 m: n3 l% K" CX41.506 Y4.32 Z-15.516 C-25.489 F8.68 d, t+ o" s, F. y; `4 i
X41.473 Y4.323 Z-15.277 C-25.297 F121.1
6 X7 M6 U0 J# S- |0 HX41.486 Y4.276 Z-15.06 C-25.137 E' \+ b  H3 c2 B. l7 Y1 C
X41.562 Y4.159 Z-14.831 C-24.9147 E! P7 P+ r& l3 }7 t6 [* [8 f
X41.632 Y4.065 Z-14.543 C-25. F44.2  O8 J; ~! z3 U, Q+ y( N
X41.744 Y3.856 Z-14.187 C-24.998 F157.5* O! o$ d( `5 j3 m6 A
X41.852 Y3.61 Z-13.766 C-24.992 F1.9
4 z" G8 v8 P1 p6 r) q6 uX41.954 Y3.365 Z-13.346 C-24.986
4 R- {1 ^) G9 @X42.05 Y3.12 Z-12.924 C-24.9810 o) V- h) z6 V& T# d! k% r% @4 K
X42.14 Y2.875 Z-12.503 C-24.976
! j9 t, }; F/ C* x$ `( aX42.224 Y2.63 Z-12.081 C-24.973
* s9 C- A2 b- |( NX42.302 Y2.386 Z-11.659 C-24.97. _, c$ z4 w  |9 g
X42.375 Y2.141 Z-11.237 C-24.968 F157.5) w6 U! q+ w, H8 W; h/ l; I! G) K( P
X42.441 Y1.897 Z-10.815 C-24.967
$ d, Y- e* `2 G) A3 _X42.502 Y1.653 Z-10.393( q+ Y8 i* y& g
X42.557 Y1.409 Z-9.97 C-24.968& G, Y$ r0 S- N8 n3 F
X42.607 Y1.166 Z-9.547 C-24.97
! @9 ^- C3 C7 ^* V0 ]X42.651 Y.923 Z-9.124 C-24.973 F1.1 i8 R3 [/ i* w6 A) z
X42.689 Y.68 Z-8.701 C-24.976
8 [. t( H8 ?3 x! I  \2 vX42.721 Y.437 Z-8.278 C-24.9813 o& G" g/ B* ~! @0 J( g
X42.748 Y.195 Z-7.854 C-24.987, z* n6 y/ i! O" {' ?3 h
X42.768 Y-.047 Z-7.431 C-24.993
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么没人回答呢
# t* ]1 K1 g; N4 l( i. P1 B7 G如果有什么软件能设置成C为-时通通都加360
  C; h3 M& j( l! L那就可以了     盼望高手出现
 楼主| 发表于 2010-7-26 06:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自己给自己顶一下   希望高手出现
发表于 2010-7-26 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我来帮楼主顶一下,希望高手们不吝赐教
发表于 2010-7-27 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这不时什么难题,把你后处理文件放上来啊
 楼主| 发表于 2010-7-28 06:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 723667735 于 2010-7-28 06:12 编辑 : D* x7 q- h# N, ?
4 ]3 J* j8 W7 D, y. k" u那谢谢你帮我改下好吗
$ \9 z) _$ ]  U能说下改那里就更好了
4 E; ^% f0 p( e/ R* w3 I2 ?7 \我QQ7236677358 k1 _; x" y9 H
能加我学习下吗
  `  k2 @3 m( i" t: j6 B4 u' }后处理在下面
0 k# [; s0 \! R应该就是这里    不过我还是不回改, f  S+ g9 s+ d2 [8 s( j/ e
pcoutrev        #Rotary axis revolution calculation (Modify for wind-up)
( }# F4 x0 S4 O, ^2 n      if cir_at_zero = one," I0 [! A/ h7 O- v& d4 P3 O# f) B
7 U2 j( o& R6 l- w4 V        #Arcs at center position the c axis
4 h3 \" N4 S' o+ I' v* h        if cuttype =  -2| cuttype = three,
% ?5 }6 [+ B1 T9 K        csav = czero_csav - sweep$, S  F% v* s+ I- G) R
        else, csav = czero_csav + sweep$) n8 J3 `% N% p5 ?6 L6 M2 f+ t
        czero_csav = csav% R0 a7 Y  s! y6 W
: {1 n3 x0 ?/ `& f* m; V1 ^      #C does not move going to CL9 x6 L& R3 d7 a9 C8 n- b, ~
      if pnt_at_zero, csav = prv_csav" M7 ]  T+ W8 R# S
      cdelta = fmtrnd(csav) - prv_csav  #This calculates once, for rev. @. e& W' C5 x0 h$ Y
      while abs(cdelta) > ctol & not(cir_at_zero), #If motion exceeds ctol, add wind-up
  b; }$ p: C7 {' B        [
6 h0 r7 u% P: H5 w) D; W        if cdelta > zero,
( `: M6 ?( q( F5 x) g          [* D/ ]( E; l3 o( j6 N
          rev = rev - one
$ C5 h1 }8 ]2 P          cdelta = cdelta - 360& ^8 j) v% w, @
          ]1 G' V7 M$ ]7 l6 m
        else,. l3 J( R  \/ t0 p
          [) G& a7 L, J$ ^/ Z' H
          rev = rev + one
% a! k$ {( U- j; _* ]8 r          cdelta = cdelta + 360
; w; r1 m( F4 _) u          ]
/ K+ Z2 ?2 p) f8 U4 M# n7 h        ]& l) m' {6 L  {4 s
      if cuttype <> four, c_wnd = rev * 360 + csav
* [' J' ?3 D2 ~. }, }      else, c_wnd = sav_rev * 360 + csav! C" b5 A; W* v: S& K( W
      !csav& O+ V0 V, X6 K+ W7 n+ D$ r6 q( d/ V
      @c_wnd- [' s0 y. u& T3 x. K
      #Now switch to c_wnd which is the absolute winding C calculation3 [5 Q4 U  Q- l1 ]) X2 t
      #Modify for shortest direction if toolchange or toolplane
4 ], _) O$ m; x% K      #but not with axis subs, |7 N: t' |. b
      if c_axistype <> three,/ x' E! Q" [1 i2 Y* S+ j
* Y' l! p8 _1 W        if abs(prvc_wnd - c_wnd) > 180
4 y: |( k* w" i( T* C          & (toolchng | (y_axis & cuttype < four)),
/ i: z( e1 Z5 K3 j1 X          [4 {# _7 {$ S  K2 c
          while abs(prvc_wnd - c_wnd) > 180,+ U4 ~8 A0 d% v: S
  e0 K6 F3 `, Q0 z9 F, c1 c$ X5 J6 D            if prvc_wnd > c_wnd, rev = rev + one* ^5 p( i) W7 O8 U& Z5 _
            else, rev = rev - one
$ m6 K: S: D' D; v' `  O3 V            c_wnd = rev * 360 + csav
( y2 l9 I+ R* Z3 C* R$ U& t            ]8 n5 i. M6 g5 X. y+ |0 c
          @c_wnd
# b6 a* R5 U9 v" o& A          ]4 Q- y- v, z! m: z: A/ p
/ A2 R9 W* {, y/ f2 k! U  i. u/ mpindxcalc       #Index move calculations, direction is shortest exc. Asub) I+ t) V! }* n
      if pnt_at_zero | cdelta = zero, indx_mc = prv_indx_mc
+ u8 d; e- [& N1 }8 k0 s      else," s! W8 o5 Z( {$ @3 y
. P1 |1 D4 P5 q4 A3 x0 p; @        cdelta = fmtrnd(c_wnd) - prvc_wnd5 [7 ?. Y8 `3 @4 v
        if cuttype = four, #Just look at the direction1 {2 r8 A' A% q! i* E
, k. _9 ?+ {) Z, Q# ?( U          if cdelta >= zero, indx_mc = one1 F9 ?: Z3 E& [: j4 r/ J
          else, indx_mc = zero3 k5 `" Z# H7 q; o# B, I
          ]. |. V4 z" W& ~* g5 K2 s9 [
        else,
4 d2 B; ~6 H- S+ B5 _          [. L0 u3 |. i  {0 ~
          #Phase shift delta 10 revolutions, check odd/even for direction% k7 n  J+ D6 j2 Q& z2 b6 {
          if frac(int((cdelta + 3600)/180)/two), indx_mc = zero0 L5 ~) H" K" ], L. W- o
          else, indx_mc = one* \( |, q5 i, M9 `2 E( G' {
          ]' h2 P5 a5 _: m. d# h+ H; K, s
4 j$ @$ _: L5 b: f) ]9 |7 H& ]      #Set range 0-360
: w) f2 c5 B8 u3 o" l' K      while cabs < zero, cabs = cabs + 360
( R$ C4 \1 g& ~& z      while cabs > 360, cabs = cabs - 360
Generic Fanuc 4X MT_Lathe.rar
33.6 KB, 下载次数: 19
