活塞式压缩机压缩气体的过程,主要是通过活塞在气缸内不断地往复运动来完成的。活塞在气缸内一次往复的全过程分为吸气,压缩和排气三个过程,合称为一个工作过程。为了叙述方便,现将单级单作用和双作用式活塞式压缩机的一个气缸分别简化。; y1 k$ Y0 a4 }6 O# h9 u
1、活塞式压缩机压缩气体的吸气过程 当活塞向右边移动时,气缸左边的容积增大,压力下降;当压力降到稍低于进气管中压力时,管内气体便顶开进气阀进入气缸,并随着活塞的向右移动继续进入气缸,直到活塞式压缩机中活塞移至右边的末端为止。9 d( s5 _5 X4 s6 ?* O; ^
2、活塞式压缩机压缩气体的压缩过程 当活塞向左边移动时,气缸左边容积开始缩小,气体被压缩,压力随之上升。由于进气阀的止逆作用,使缸内气体不能倒流回进气管中。同时,因排气管内气体压力又高于缸内气体压力,气体无法从排气阀流出缸外,排气管中气体也因排气阀的止逆作用而不能流回缸内,所以,这时活塞式压缩机气缸内形成一个封闭容积。当活塞继续向左移动,缸内容积缩小,气体体积也随之缩小,压力不断提高。& A! J# y) h d- A
3、活塞式压缩机压缩气体的排气过程 随着活塞式压缩机中活塞的不断左移压缩缸内气体,使压力继续升高。当压力稍高于排气管中气体压力时,缸内气体便顶开排气阀而排入排气管中,并继续排出到活塞移至左边末端为止。然后,活塞式压缩机中的活塞又向右移动,重复上述的吸气、压缩、排气这三个连续的工作过程。1 v8 f8 l) }& m. l5 C+ M
活塞式压缩机压缩气体双作用式由于气缸两端都装有进、排气阀,因此,活塞式压缩机压缩气体在相同时间里,不论活塞向右或向左运动,都能在其前方完成压缩和排气过程,在其后方完成吸气过程。即曲轴旋转一周能完成两个工作过程。5 r! O3 x# o2 a5 Q
由于活塞式压缩机压缩气体时活塞在气缸内不断地往复运动,气缸便循环地吸气、压缩和排气。活塞的第一次往复称为一个工作循环,即一个工作过程,活塞每往复一次所经过的距离称为活塞式压缩机压缩气体行程。
, @. s& W/ Y; A* k活塞压缩机的优点0 z& p- U8 M6 D* W/ N
1、活塞压缩机的适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力; 8 b" N! c& h$ V) y4 c4 m
2、活塞压缩机的热效率高,单位耗电量少;
( S# h6 {) e% w& ]$ g 3、适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;
4 _; F2 V6 k" ?/ n 4、活塞压缩机的可维修性强;
( D8 X5 D4 V1 Y3 Q 5、活塞压缩机对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉;
* M( i7 Q' {! O" Q' J1 K 6、活塞压缩机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;
' M, I$ q( D6 d3 S; p- B6 E0 @/ G7 } 7 、活塞压缩机的装置系统比较简单。& R; F) v- y8 [' M
活塞压缩机的缺点
/ L& ^% D2 a/ s5 T5 s7 y" l- ` 1、转速不高,机器大而重;
9 ]$ z! U; v* e; O3 p% @% Q, W9 }/ E 2、结构复杂,易损件多,维修量大;
. s% X: e# [' `5 L5 t& Q ? 3、排气不连续,造成气流脉动; ( D, `" U7 Q: ? @
4、运转时有较大的震动。 3 u' U, N9 V- i4 y/ w1 U3 b
活塞式压缩机在各种场合,特别是在中小制冷范围内,成为制冷机中应用最广、生产批量最大的一种机型。 |
