3天前
查看: 2255|回复: 12
[讨论] 车好后的管接头需要热处理吗?
发表于 2010-7-17 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
车好后的管接头需要热处理吗?材质 45号钢
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补充一下:耐压320kg
发表于 2010-7-17 12:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2# boy_make 3 L, Z: V# j. N! Q
管接头一般不再经过热处理,只需要表面处理,发黑,镀锌,磷化等,如果焊接式管接头不用45#钢,一般使用20#钢,不过很少有厂家使用20#钢,一般用A3钢比较多
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-18 07:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
恩,资料上20号钢最高耐压为16MPa,推荐35号钢,因为地方偏僻,所以选择了45号钢,不知道20号钢管或者A3和45号钢焊接耐压油管会不会有问题,采用R50的焊丝打的底
发表于 2010-7-18 08:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高压的建议可以再次热处理下
发表于 2010-7-18 10:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是应该先热处理好再车啊,要不会有变形吗?
发表于 2010-7-18 10:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
像这样的管接头,一般是在加工前进行调质处理,可提高材料的机械性能,加工性能也可顺利进行。加工后不再进热处理,一则避免热变形,二则避免残余应力。
发表于 2010-7-19 09:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
发表于 2010-7-19 10:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
焊接式管接头不推荐使用45#钢.
发表于 2010-7-22 16:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
45号钢焊接很容易出问题,焊后变形也是要考虑的因素
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接前没有调质出来,我们这个地方,没有热处理的地方,选择45号钢,也是无奈的选择,不知道可不可以了,好但心呀,现在准备试压了,不知道结果怎么样了
发表于 2010-8-5 10:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
管接头一般接头体是45#或则会35#,接管部分,也就是焊接部分采用20#。车完应该不需要热处理的,液压上的负载不是剧烈冲击或者高负载,机加工前的调质足够了,不过需要防锈。可以发蓝发黑或者镀锌镀镍
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
管件是加工前没有调质呀,所以担心的就是这个呀
