查看: 1692|回复: 8
[求助] 求助 喷涂 方面知识
发表于 2010-7-17 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们公司做新接了一个订单,日本客户做空调外机钣金件(外壳),现在的问题是喷涂后部件还没到日本有的生锈,脱落。请教行内强人采用什么方法喷涂能解决这些问题,能用什么好的方法能在公司内发现这些问题
( B8 L  e  `6 S! X) D9 _9 t9 }0 w感谢
发表于 2010-7-18 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
做盐食盐就可以啊,要求很高的 用达克罗可以
发表于 2010-7-19 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的喷涂时什么工艺?
$ `0 u7 I6 q; c, U1 z$ ?; c" n2 G阴极电泳后喷粉,还是磷化后的喷塑?+ X" u, q) ]9 k( r( A
不管是什么样的工艺,出厂前要做盐雾试验验以及油漆的附着力试验来验证;
发表于 2010-7-19 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明显是工艺除了问题,这种加工水平国内的检验都过不去.将生产的各个环节都检查一下
发表于 2010-7-21 16:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是没做磷化或者磷化成膜不致密吧!
: |2 n; z+ J4 W: I+ b& D/ {) B! k' z' o" F
南京有为化工有限公司是集产品开发,研制,生产,销售的生产企业.本公司主要生产提供:环保型金属表面除油除锈剂,环保型无渣无排放磷化液,浓缩高效磨削液。
! ?2 f, c/ m8 O& g1 K, e* Xwww.njywhg.com   13851791406顾
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
lauhob -5 顺带广告!
发表于 2010-7-21 19:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
质检没做吧?要明白具体质量要求,加强质量检验,应该容易解决。
发表于 2010-7-22 14:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
喷涂前用镀锌或磷化打底,喷完后做中性盐雾试验和用划格法做结合力试验。
发表于 2010-7-23 16:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,塑粉原材料也很关键,要买大厂的粉,国内小厂的粉质量很不过关的。另外,除中性盐雾和百格法测试外,还有喷塑的厚度也要控制下。
发表于 2010-7-27 13:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
你应该用的是冷轧板吧?不知道你表面喷的是油漆,还是粉末。我个人认为应该是你的前处理有问题,你分析一下生锈脱落的地方是不是前处理容易积水的地方。另外你如果是冷轧板做磷化最好在24小时内完成喷涂。最好有图片传上来便于分析。
